Wieder mal Rücklicht, diesmal rechts
Diskutiere Wieder mal Rücklicht, diesmal rechts im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); An meinem Passat, 3BG Variant 2001, funktioniert das rechte Rücklicht nicht wenn ich zuerst den Motor starte und dann das Licht einschalte. Wenn...
Wieder mal Rücklicht, diesmal rechts Beitrag #1
An meinem Passat, 3BG Variant 2001, funktioniert das rechte Rücklicht nicht wenn ich zuerst den Motor starte und dann das Licht einschalte. Wenn ich aber im Stand ohne Zündung das rechte Parklicht einschalte leuchten beide Rücklichter der rechten Leuchte und wenn ich dann das Licht dazu einschalte leuchten die Lampen der rechten Rückleuchte weiter auch wenn ich die Parkleuchte ausschalte und bleichen auch nach dem Start des Motors an? Evtl. hatte einer von euch sowas schon mal und kann das Problem eingrenzen.
LG Andreas
Wieder mal Rücklicht, diesmal rechts Beitrag #2
Schätze du brauchst neuen Lichtschalter, Krankheit bei VW
Wieder mal Rücklicht, diesmal rechts Beitrag #3
Hey cbrbruce, lagst goldrichtig mit deiner Vermutung, Lichtschalter getauscht und alles funktioniert wieder einwandfrei ;-)
