Wie lang muss das GSM-kabel sein?
Diskutiere Wie lang muss das GSM-kabel sein? im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Leute, Kann jemand mir sagen wie lang das GSM-kabel sein muss, damit ich es von der triplex Antenne bis zum Handbremshebel verlegen kann...
  • Wie lang muss das GSM-kabel sein? Beitrag #1
Sansar
Hi Leute,
Kann jemand mir sagen wie lang das GSM-kabel sein muss, damit ich es von der triplex Antenne bis zum Handbremshebel verlegen kann?
Dabei muss das Kabel via die C-Säule (Limo) nach unten und unter den Einstiegsleisten nach vorne laufen. Dann hinter das Handschuhfach und via Mittelkonsole zur Mittelarmlehnen-bereich.
Ich habe keine Lust um ein 10m Kabel machen zu lassen, deshalb meine Frage.
  • Wie lang muss das GSM-kabel sein? Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
5m sollten reichen. Warum legst Du das Kabel nicht gleich unter der Rücksitzbank richtung Mitteltunnel?
Gruß Lutschi
  • Wie lang muss das GSM-kabel sein? Beitrag #3
Sansar
@Lutschi
Ist zwar eine einfache Lösung aber nicht ganz "zukunftssicher". Ich meine damit daß ich oder vielleicht der nächste Besitzer mal einen Handyhalter links vom Handschuhfach montieren könnte. Und dann ist es besser daß das Kabel schon fast an der richtigen Stelle ist.
Aber erst muss das Kabel zur Handbremshebel, weil ich da die FSE montieren möchte (ich habe eine MAL mit Handylift). Später braucht man nur das Kabel wieder in den Radioschacht zurück zu ziehen.
Das Navi-kabel habe ich schon, 6.5m wird schon reichen :D
Manchmal findet man komplette GSM-kabel ca. 5m als Restposten bei unsere Conrad Filiale in Holland. Da wird ich mal umschauen...
Danke für deine Antwort!
  • Wie lang muss das GSM-kabel sein? Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Dann würde ich auch 6m bis zur MAL nehmen. Beim Boschdienst kosten 6m 12 Euro mit je FME Stecker.
Gruß Lutschi
  • Wie lang muss das GSM-kabel sein? Beitrag #5
Sansar
Ich habe gerade entdeckt daß ich noch 5m Kabel habe mit FME-stecker :D
Der Adapter von FME-stecker auf FME-buchse habe ich auch schon.
Jetzt fehlt mir nur noch der VW-adapter von FME-buchse auf Triplex GSM-anschluß. Teilenummer habe ich, jetzt nur noch bestellen.
Danke für deine Hilfe!
Wie lang muss das GSM-kabel sein? - Ähnliche Themen
Kabelanschlüsse Radio und GSM bei 3C Lim.: Hallo, aufgrund schlechter Empfangsbedingungen für Telefon und GPS (Antenne im Wasserkasten) und der Notwendigkeit der Nutzung eines Funkgerätes...
FAQ zum Thema Empfangsprobleme: Soo hier mal die gesammelten Erfahrungen zum Thema Empfangsprobleme beim 3B/G. 1. Bei Fremdradios muss ZWINGEND eine Phantomspeisung der aktiven...
