Wie den Bremslichschalter testen?
Diskutiere Wie den Bremslichschalter testen? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Zusammen, ich ein im Forum schon sehr breit getretenes Problem mit meinem Bremslichtschalter. Was ich aber leider nicht gefunden habe ist...
  • Wie den Bremslichschalter testen? Beitrag #1
pentti
Hallo Zusammen,
Was ich aber leider nicht gefunden habe ist ein Schaltbild von dem Schalter oder eine genauere Funktionsbeschreibung.
Ich habe eine 4polige Varainte und frage mich wie ich prüfen kann ob der Schalter wirklich defekt ist.
Er liegt ausgebaut auf dem Tisch, aber mit den 4 Pins komme ich nicht weiter.
Vielen Dank
GRuß
P
  • Wie den Bremslichschalter testen? Beitrag #2
ja, wie ?
da sind 2 Schaltkontakt drin, die bei Betätigung umschalten sollten
bei 4 Polen ist das doch schnell ausgemessen
  • Wie den Bremslichschalter testen? Beitrag #3
Und ob sicher Aufwand lohnt bei 5...10€ was so nen Ding kostet?
  • Wie den Bremslichschalter testen? Beitrag #4
pentti
entschuldigt die verspätete Antwort.
Wie geschrieben wurde ist es vermeindlich ein einfacher Schalter.
Aber ganz offensichtlich kann das ding mehr als nur zu schalten.
Für mich wäre beispielsweise der hinweis, dass das teil nur im eingebauen Zustand funktioniert sehr hilfreich gewesen!
  • Wie den Bremslichschalter testen? Beitrag #5
Der funktioniert nicht nur im eingebautem Zustand. Wie kommste auf so ne Idee?
  • Wie den Bremslichschalter testen? Beitrag #6
pentti
versuch macht klug ;-)
Aus etwaiger Faulheit hatte ich den neuen Schalter nur elektrisch angeschlossen. Also nicht wieder in die Halterung gedreht. Ergebnis: Fehleranzeige im Kombi und keine Bremslichter beim Betätigen des Schalters.
Nach einem Hinweis von jemanden der sein Fach versteht habe ich den Schalter dann auch komplett eigebaut.
Und siehe da alles läuft wie geschmiert.
  • Wie den Bremslichschalter testen? Beitrag #7
Ja, Ent - bzw Verriegeln muss man den jeweils schon :D :)
Wie den Bremslichschalter testen? - Ähnliche Themen
Passat B6 BMR: Chiptuning durch Vorbesitzer?: Hi zusammen, lese hier aufgrund meiner Baustelle auf 4 Rädern schon ne Weile fleißig mit und hab auch schon einige hilfreiche Hinweise gefunden...
Sicherung für Steckdose im Kofferraum: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit den Steckdosen (Zigarettenanzünder) im Kofferraum. Wollte dort eine Kühlbox anschließen und habe...
