MAAAAAN hab ich n hals auf die hinterhofklitsche in backnang! wenns net zu spät gewesen wäre dann wär ich da eben nochmals hingefahren....
es geht um scheinis für meinen 3b......ein kleiner einbaubericht:
schachtel auf und siehe da....anleitung in einem englisch das so mies ist das es netmal mr. bean lesen könnte...aber man ist ja patent....ich muss jetzt lügen aber ich glaube ein CE zeichen auf der schachtel gesehen zu haben...da KANN ich mich aber auch durchaus irren.
so alte scheinis raus, neue rein....nur was soll der passende edapter? egal rein damit. und da gehts schon los. der fk adapter passt net! die pins sind einfach zu klein. also schnell mal den stecker entstiften und die pins mit m schraubenzieher auf die richtige grösse bringen. passt leider immernochnet -> nase um die verpolung zu verhindern is eben zu klein! also feilensatz raus und passend gefeilt.
passte irgendwann mal auch...nur is auf der beifahrerseite das gehäuse des stecker um 180grad falsch gegossen so das der sicherungsplint nicht eingesteckt werden kann! dann nochmal eben kurtz den rest des karosseriekits auf die "spaltmase" damit der dreck auch dicht ist, birnen rein....das geht im übrigen auch net so einfach (!!!) und einbauen das teil aber wasn das? passt net rein!!! die haltenase links die den scheini am träger des kühlergrills halten soll is zu gross! aber ich hab die feile ja eh schon drausen....also passend machen.
dann hatte ich n kabel übrig...aha da gehört der stellmotor hin. also den alten ausgebaut und siehe da....PASST NET! es gibt KEINERLEI möglichkeiten den stellmotor anzubauen. es gibt KEINE welle für!!! somit sind die scheinwerfer nicht zulässig! von wegen e zeichen und so!
ok arschlecken und rein mit. vor dem tüv eben wieder serien teile einbauen oder vielleicht mal n versicherungsfall draus machen.
dann der blinker. dieser ist beim passat 3b nur gesteckt und wird mittels einer feder gehalten (ähnlich wie beim renault 5). nur leider ist an BEIDEN blinkern die nase wo ich die feder einhängen kann irgendwie "abgebrochen". also kiste untersuchen vielleicht ja n transportschaden? aber denkste!
nun mal eben die serienblinker eingebaut....aber was ist das? die scheiben der scheinis sind nur aufgesteckt und werden mit grösseren blechklammern im rahmen gehalten....und eben GENAU da wo normalerweise die nase für die feder ist steht einer diesen dicken fetten blechtsreifen raus so das der serienblinker NIEMALS reingehen kann. aus dem selben grund wird wohl auch die nase an den FK blinkern schon von werk aus "abgerissen" sein.
mit SOOOOOOO NEM HALS die scheisteile umgebaut (auf den kleinen blechstreifen zum fixieren die feder raufgeschweisst und alles zusamengebaut. JAAAAA man braucht ein schweissgerät wenn man die blinker nicht gleich bei der ersten bodenwelle verlieren will!!!!
dann lichttest und oho es geht alles. nur leider passt die lichteinstellung nie im leben und kann auch nicht auf richtiges mass angepasst werden!
so und wenn sich jetzt der eifrige mitleser fragt WARUM ZUR HÖLLE ich die teile nicht zurückschicke oder reklamiere....was soll ich da reklamieren? die scheisse die ich dann wieder bekomme ist genau der gleiche rotz. desweiteren is der lokale assel tuner (atu) umme ecke. also da hin "habt ihr angels eyes von fk für n passat?" ja haben die sogar auf lager. also kiste auf, blinker und licht raus und siehe da das selbe in grün! auch nase abgebrochen und die stecker passen net!!! darauf konnte sich der fleischereifachverkäufer hinter der theke bei atu zwar auch keinen reim drauf machen und auf den fehlenden anschluss des stellmotors sagte der nur "den brauchen sie nicht".....alles klar oder?
dann mal eben beim tuners meines vertrauens angerufen...."hast du mir ne nummer bei fk?" ja hatte er. also flugs mal eben in dem D****RLADEN angerufen und gefragt was das soll....nachdem ich dem "netten herren" (name mir bekannt!) ruhig und sachlich erklährt habe WO das problem ist und das er sich doch wegen der abgebrochenen nasen, der nicht passenden steckern und des fehlenden anschlusses des stellmotors mal einen satz ausm lager holen soll damit er es auch sieht, sind nur noch dumme sprüche wie "ja das muss dann eben schon ein fachmann machen" gekommen.
KLASSE SACHE FK!!!!
ich werd mir auf alle fälle n satz von hella oder inpro kaufen. danach fahr ich persönlich nach backnang und schmeiss den unfähigen die scheinis durch die scheibe! sowas hab ich in über 12 jahren tuning und schrauben noch NIE ERLEBT! da passt ja noch eher die gfk stostange aus polen für nen golf besser an nen porsche wie das zeugs zu meinem auto! von den spaltmassen der blinker zum koti oder zum scheinwerfer, den zu grossen dichtungen und dem ganzen anderen "kleinkrams" mal ganz abgesehen.
und genau aus diesem grund IST FK EIN SCHEISSLADEN!
sollte jetzt hier einer der firma FEHL KONSTRUKTION mitlesen und meinen ich würde hier jemanden schlechtmachen...den lade ich gerne und JEDERZEIT zu mir ein um sich das elend das seit heute an meinem auto prangt ansehen kann!
