wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe
Diskutiere wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Guten Tag ! Ich fahre seit einigen Wochen einen Passat TDI mit 130 PS (Limo), Bj. 2002. Am Sasmstag morgen fiel mir ein ca. 10 cm langer Riss...
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #1
Synapsnetanz
Guten Tag !
Am Sasmstag morgen fiel mir ein ca. 10 cm langer Riss der Frontscheibe im unteren Drittel der Beifahrerseite auf, der sich bis heute auf ca. 15 cm verlängert hat. Wir hatten am Samstag die erste richtige Frostnacht (ca. -4 Grad). Kann es damit was zu tun haben (ist ja nicht der erste Winter, den dieses Auto erlebt).
Hat jemand von euch Erfahrungen mit so einem Defekt ?
Danke für eure Antworten !
Gruss Rainer
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #2
Scatha
Scatha
Schnellstmöglich tauschen lassen und sowenig wie möglich fahren. Sonst fährst du bald ohne Frontscheibe, durch Feuchtigkeit die sich in den Riss setzt und beim gefrieren ausdehnt wird der Riss immer größer werden. Durch den Fahrtwind und den Druck wird das alles nicht besser und kann dann während des Fahrens reissen.
Gruß,
Morton
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #3
Torsten
Torsten
Verlieren kannst Du die Frontscheibe nicht, da Verbundglas!! Aber ansonsten hat Scatha schon recht. Besser schnellstmöglich tauschen, da Du ansonsten Gefahr läufst mehr als nur einen Riss zu haben. Sieht dann eher aus wie crushed ice.
Näheres zum Thema Glasschäden im Winter erfährst Du hier:
http://www.carglass.de/Autoglas_im_Winter.64.0.html
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #4
mictasm
Ich hatte das vor ein paar Jahren im Sommer. Über Tag hatte ich einen Steinschlag auf der Fahrerseite eingefangen und am nächsten Morgen hatte ich einen langen Riss in der Scheibe.
Nun ja, Teilkasko ohne und los gehts...
Gruß,
MIC
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #5
Chefkoch
Chefkoch
wir kleben hier in der Werkstatt immer notdürftig einen Streifen Tesafilm drüber, dass kein Wasser eindringen kann (laut unseren Meister, ob das stimmt kA)
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #6
Pumpedose
@Synapsnetanz
Hatte auch nen Riss in der FS auf der Fahrerseite.(Stein Auf BAB abbekommen) Ausser das er größer wurde is da nix passiert. Natürlich sollte ein Wechsel nicht zu lange herausgezögert werden. Sicher ist sicher!
Denk mal über eine Scheibe für Regensensor nach wenn du die nicht schon hast ;-)
by
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #7
Supermaus
Supermaus
Hallo Rainer!
Hört sich ja ganz nach nem Spannungsriss an. Hatte schon 2 mal den selben im unteren Drittel der Beifahrerseite.. und er ist stetig gewachsen!
Bin dann zur Werkstatt, hab meine Versicherung angegeben und hatte dann innerhalb von nem Tag ne neue Frontscheibe drin!
Hoffe DIE hält jetzt länger als die letzte, sonst kündigt mir evtl. meine Versicherung, so günstig ist eine beheizb. FS dann doch net! :roll:
Grüßle
Andrea
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #8
Joscha
Ich bin auch länger mit einem Riss herumgefahren und wollte das erstmal nicht der Versicherung melden, da ich den Riss nicht schlimm fand und man ja nie weiss, wann der nächste Stein die Scheibe zerstört. Zerreissen der Scheibe ist (was ich erfahren habe) recht ausgeschlossen und auch bei höheren Geschwindigkeiten sollten Risse nicht so problematisch sein.
Problematisch wird es nur bei einem Unfall, da sich z.B. der Beifahrerairbag beim Entfalten an die Scheibe drückt und dadurch Stabilität bekommt. Wenn die Scheibe dann aber schon gerissen ist, kann dadurch die Wirkung des Airbags deutlich beeinträchtigt werden. Deswegen solltest du die Scheibe zügig wechseln.
// Joscha
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #9
Torsten
Torsten
Wo hast Du denn das her??
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #10
Passat1987
also ich hab auch jetzt ein riss in der scheibe und fahre jetzt schon ca. 6 wochen ohne probleme ist ca. 25cm lang an der Beifahrerseit da aber das glas aus mehren schichten besteht und meine innen gerissen ist mache ich mir keine sorgen :D und nacht den winter kommt ne neu scheibe rein :D
ach ja und der riss ist wegen meiner schuldt passier beim scheibenwischer wechsel ist mir der halter auf das glas gestürtzt :oops:
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #11
Supermaus
Supermaus
Naja, ich bin auch 7 Monate mit meinem Riss rumgefahren (März-September)! Aber jetzt im Winter würde ich das nicht mehr riskieren.. grad wegen der Temperaturunterschiede und ich kann mir gut vorstellen, wenn in den Riss ein wenig Feuchtigkeit drin ist und das ganze dann friert, daß des net so besonderst gut ist!?
Grüßle
Andrea
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #12
Passat1987
ja aber die ganzen steinschläge im winter machen doch dan die neu scheibe gleich kaputt :( und wen der riss stark grösser wird fahr ich zum :) dauert keine 10 min und 1 tag warten kann ich dan auch und wir bekommen ja noch ende die woche noch unseren neuen 3C vari :D
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #13
incunabulum
incunabulum
Na ja, laut Gesetz auswechseln sollte man die schon. Nur... wenn ich daran denke, wie in manch anderen Ländern die Frontscheiben aussehen - da sieht man Riss an Riss und den ein oder anderen Durchschlag - dann würde ich mir wegen einer Woche hin oder her nur bedingt sorgen machen...
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #14
TDIler
TDIler
Welche Steinschläge im Winter? :gruebel:
Die können immer passieren! Es gibt also keinen vernünftigen Grund, nen Wechsel auf die lange Bank zu schieben. :wink:
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #15
VW Fahrer
Darum habe ich auch TK ohne SB..... Da ist es mir Latte... meinetwegen kann die Scheibe alle 3 Monate gewechselt werden.. :roll:
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #16
Passat1987
@TDIler
ja der streu split auf den straßen und dan noch die Scheiben kratzen im winter :?
nene mach lieber nach dem Winter :)
und ich sag mal so die 150€ SB ist ja auch nicht die welt aber ich will dan eine schön klare dan im sommer fahren :D
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #17
TDIler
TDIler
Passat1987 schrieb:
@TDIler
Hab mal davon gehört, daß in einigen Gegenden auch Splitt gestreut wird. War aber der Meinung das es nur ganz im Süden bzw. in Ö und CH so ist.
Hier wird nur Salz geschmissen. Die Meistereien wissen schon warum.
Gell tdiler2? :wink:
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #18
Synapsnetanz
mir ist es eh Latte, weil die Mühle ein Geschäftswagen ist.
Was mich viel mehr interessiert: ist das ein "konstruktiver" Fehler, dass die Frontscheibe reisst (Überspannung etc.), da könnte man dann die VolksWahn-Werkstatt des Vertrauens drauf hinweisen und sich eventuell eine Kulanzreparatur machen lassen......
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #19
Bigmurdock
Bigmurdock
Da hast Du leider keine Chance, denen das nachzuweisen. Ich hatte vor einem Jahr im Sommer einen Riss auf der Beifahrerseite oben rechts. Konnte mich auch an keinen Steinschlag erinnern.
Morgens das Auto ohne Riss abgestellt und als ich Nachmittag in der Wärme wiederkam war da ein Riss da. Ich also zum :) , weil ich einen Spannungsriss vermutete.
Bei Prüfung haben die dann aber angeblich einen Steinschlag festgestellt und deshalb musste meine TK ran. Gott sei Dank hab ich eine ohne SB, so dass es mich nicht gestört hat.
  • wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe Beitrag #20
Joscha
Das habe ich hier her:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=14&threadid=574666#post4349844
wer hat schon Erfahrung mit gerissener Frontscheibe - Ähnliche Themen
Passat 3c Motor Frage??: Hallo,bin neu.... Hab einen Passat 3c und einige Fragen... Passat 3c TDI 140 PS Motor Typ BMP KM 98 T. nicht ganz Gas Anahme recht...
HILFE, Zahnriemenscheibe abgesprungen, Motorschaden?!: Hallo... bin seit 14 Tagen stolzer Besitzer eines „alten“ 3B EZ 10/98, 1,8l 92kw, Basis in der wunderschönen Farbe „Candyweiß“...
meine Passathistorie (3BG [ca. 29.000€] & 3C [ca. 43.000: Hallo zusammen, was nun folgt, wird etwas ausschweifender, aber sicherlich ist´s das Lesen wert! :lol: Im September 2003 wechselte ich meinen...
