Moin,
das sind doch schonmal verwertbare Informationen...
Passat_TDI schrieb:
kann mir jemand sagen wie man die frequenzweiche anschließt,also muss ich da ein neues kabel vom radio lautsprecheranschluss zur weiche ziehen ??? und von der weiche aus neue kabel zum TT oder HT ???
Bei deinem Vorhaben sollte man LS mit hohem Wirkungsgrad (weil zu wenig Leistung) aussuchen und ein HP (high pass) für das Frontsystem ist besonders wichtig!
1. Das Alpine System könnte evtl. funktionieren.
2. Wenn du die Weiche in der Tür verbaust, kannst du das Kabelziehen in die Türen sparen. Bitte den Stecker in der Tür nicht abschneiden, es gibt Adapter im Fachhandel. Erleichtert auf jeden Fall das Rückrüsten beim Verkauf o.ä.
3. Von der Weiche geht's dann zum HT und TMT (bei manchen Systemen liegen sogar vorkonfektionierte Kabel bei).
4. Um das Frontsystem von tieferen Tönen zu entlasten (weil sie die 1. gar nicht mitmachen und du 2. einen Sub einsetzt), einen Kondi einsetzen (passiv, aktive Trennung kommt ja nicht in Betracht bei dir). Den Wert muss man in der Tat im Auto ermitteln, würde auf etwas in der Region von 150-250 µF tippen.
5. Den LP des Subs an der Stufe ans FS anpassen.
Auch wenn es wohl eher in Richtung Low Budget geht, könnte man mit fachkundiger Hand ein durchaus "hörbares" Ergebnis erzielen.
Es muss nicht immer teuer sein, Wissen ist um Welten mehr Wert.
Mein komplettes Frontsystem war (Neupreis) z.B. günstiger als das Alpine.... :wink:
P.S.: es gibt mittlerweile auch Plug&Play Verstärker für das FS, die wenig Platz brauchen und einfach zu instalieren sind, von Helix z.B.
