Welche Signale durch CANBUS?
Diskutiere Welche Signale durch CANBUS? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo an alle! Wollte mal fragen ob jemand genau weiß, welche Signale bei einem KI mit CANBUS über den selbigen gesteuert werden? Hab glaub ich...
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #1
RockTigers3B
Hallo an alle!
Wollte mal fragen ob jemand genau weiß, welche Signale bei einem KI mit CANBUS über den selbigen gesteuert werden? Hab glaub ich hier mal gelesen dass nur der Drehzahlmesser über CAN gesteuert wird... :oops:
Vielen Dank im Vorraus!
MfG Erik
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
Kommt aus Auto und das BJ an. :roll:
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #3
RockTigers3B
Nee, nee, das ist nicht für mein Auto. Das hat nämlich noch keinen CAN. :(
Wolte das nur mal rein Interessehalber wissen. :wink:
Das KI ist Bj. 2002. Die Teilenummer hab ich
leider grad nicht zur Hand, aber falls die so
dringend notwendig ist dann schau ich heut
nachmittag nochmal nach....
Vielen Dank für den Aufwand!
MfG Erik
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #4
Gast7762
Aus der Erinnerung raus: Drehzahl, Verbrauchsinfo, ABS-Status, ESP-Status - dazu kommt noch der Komfort-CAN
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #5
RockTigers3B
Das ist schonmal sehr interessant!
Aber wenn ich den Motor starte und er läuft ein paar Sekunden dann piepst er mich an das der Öldruck im A.... ist. Und die Außentemp.Anzeige geht auch nicht obwohl an Pin 26, Grüner Stecker ein Kabel mit der richtigen Farbe drangeht. Deswegen wollte ich wissen welche Signale über Canbus gehen.
MfG Erik
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #6
Gast7762
Sieh meine Info bitte als Mindestinfomation - das muss lang nicht vollständig sein. :)
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #7
RockTigers3B
Nein, das ist schon okay!
Kann man das Problem denn evtl. mit sonem Adapter lösen?
Der Aufwand steht bei mir ja erstmal an zweiter Stelle...
Danke!
MfG Erik
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #8
Moesch1
Moesch1
Das mit dem Adapter könnte gehen.
Vorausgesetzt es klappt mit der WFS
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #9
Gast7762
Wenn du den CAN-Adapter von gti-tdi.de meinst - der setzt nur DZM und Verbrauch um. ABS/ESP-Meldungen werden weiter ein Problem sein - Aussentemperatur und Öldruck hab ich bisher noch nicht von Problemen gelesen - vielleicht ne ganz andere Geschichte.
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #10
RockTigers3B
Also die Wfs ist mein kleinstes Problem, mein Wagen läuft auch mit dem neuen KI. Nur das er mich anmeckert das Der Öldruck nicht hinhaut und ich laut MFA den Motor ausmachen soll inkl. Werkstattbesuch. Kennt ihr ja....
Was mir noch aufgefallen ist das meine Vorglüh-Kontrollleuchte :nixweiss: nicht geht! Geht das Ding auch noch über Can? Hoffentlich nicht!
Und mit dem Adapter wäre das alles gelöst? Wäre ja Geil! :D
MfG Erik
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #12
RockTigers3B
Auch wenns spät kommt, hier mal die Teilenummer vom KI: 3B7 920 846D.
MfG
Erik
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #13
Silver78
Also es ist so, dass das Signal für die Vorglühlampe auch über CAN läuft. Das Problem bei der Außentemp. ist, dass im 3BG teilweise ein anderer Sensor verbaut wurde. Somit muss ein zusätzlicher Temp. Sensor verbaut werden und die Kabel zum KI gelegt werden. Dann wird auch die korrekte Temp. angezeigt.
  • Welche Signale durch CANBUS? Beitrag #14
s_heinz
s_heinz
MfG
Erik
Ein W8 Tacho also! :roll:
Welche Signale durch CANBUS? - Ähnliche Themen
