welche Sicherung für innenleuchten ?
Diskutiere welche Sicherung für innenleuchten ? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen, möchte bei mir auf W8 innenleuchte umrüsten, will aber erstmal die Sicherung für innenleuchte entfernen. Finde sie nirgends wo...
  • welche Sicherung für innenleuchten ? Beitrag #1
robek
möchte bei mir auf W8 innenleuchte umrüsten, will aber erstmal die Sicherung für innenleuchte entfernen. Finde sie nirgends wo ??? Welche ist es genau ?
Mfg
Robert
  • welche Sicherung für innenleuchten ? Beitrag #3
robek
habs mit nr.5 vorher ausprobiert, aber ohne erfolg. Im Handbuch stehen nur zeichen keine Belegungen. Habe die Abdeckung abgenommen, aber das symbol für innenleuchte bei mirnicht gefunden. Komisch ?
  • welche Sicherung für innenleuchten ? Beitrag #4
franki3b
Probier mal die 37. Bei vielen KFZ ist die Innenbeleuchtung mit der Sicherung vom Radio gekoppelt.
AAABBBEEEERRRR, warum willst Du erst die Sicherung entfernen?
  • welche Sicherung für innenleuchten ? Beitrag #5
mipecc1
mipecc1
um die W8 Innenleuchte einzubauen, brauch man aber nicht die Sicherung zu wechseln, ich habe es jedenfalls nicht gemacht.
Gruss
Michael
  • welche Sicherung für innenleuchten ? Beitrag #6
franki3b
@robek
Ich gelaube 90% der User haben auf W8 Leuchte umgerüstet und ich weiß von keinem, der dazu die Sicherung entfernt hat. :wink:
Hast Du Angst irgendwas zu schrotten?
Wenn Du einen Fehler machst, ist eh die Sicherung im A**** und dann musst Du suchen.
Einfach:
Alte Leuchte raus, Adapter basteln, oder umpinnen, Kabel zum Lichtschalter legen und dort anklemmen. Adapter an W8 Leucht, evtl. etwas Schaumstoff wegschneiden, W8 Leuchte einsetzten und freuen.
  • welche Sicherung für innenleuchten ? Beitrag #7
robek
Ok. Danke, werde es so versuchen ohne Sicherung zu entfernen.
  • welche Sicherung für innenleuchten ? Beitrag #8
powertoni
powertoni
Hi, Sicherung Nr. 14. od.38.
welche Sicherung für innenleuchten ? - Ähnliche Themen
Passat W8 Kühler defekt: Hallo, Bei meinen W8 ist der Kühler undicht und es muss ein neuer ran. Leider finde ich keinen neuen oder gebrauchten. Weißt einer von euch...
Suche Verbinder für UEBLER Fahrradträger 3CO.861.819: Hallo Ich kann beim besten Willen die Verbindungsstücke zwischen Chassis meines Passats (2008) und dem Uebler Fahrradträger nicht mehr finden...
Im Sicherungskasten fehlen Sicherungen: Hallo Leute. Bin neu hier im Forum. Wir haben letzte Woche ein VW Passat 3C, Bj.2005 für meine Frau gekauft. Laut Verkäufer hat der Wagen...
