Welche Reifen auf 9,5x19
Diskutiere Welche Reifen auf 9,5x19 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, welchen Reifen sollte ich Eurer Meinung nach auf eine 9,5x19er Felge aufziehen. Auf der Vorderachse will ich auf 8,5 Zoll einen 235/35er...
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #1
Xplod
welchen Reifen sollte ich Eurer Meinung nach auf eine 9,5x19er Felge aufziehen. Auf der Vorderachse will ich auf 8,5 Zoll einen 235/35er Reifen fahren. Angeblich kann man den auch auf 9,5 Zoll montieren. Allerdings ist der dann wirklich extrem weit gespannt und sieht im Vergleich zum Reifen auf der VA anders aus. Die Optik sollte weitgehend gleich bleiben.
Was fahrt Ihr für Reifen auf 9,5 Zoll?
Gruß Stefan
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #2
Sebascian
Sers :D ,
du schreibst oben 9,5x18 und im text 9,5x19?
Also wenn es um 18" geht auf ner 8,5 geht bestimmt auch ein 215/40. Weiß aber nicht wie es da mit der Traglast aussieht, oder ner Freigabe. Auf der 9,5 geht der 225/40 ist gut gezogen richtig flach. Und mit 225/35 ist das richtig heftig. Sieht nur Geil aus :twisted: .
Ruf doch mal bei Pro Street an, auf seinem Passat der ein V6 ist fahrt er rundum 9,5x18 mit 225/35. Der wird dir da sicher weiterhelfen können, vor allem kann er dir genau sagen was du eingetragen kriegst.
Hoffe ich konnte dir helfen Mfg Sebascian
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #3
Sebascian
Sers :D ,
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #4
Xplod
Habe es schon verbessert. Ich meine 19 Zoll.
Aber trozdem vielen Dank.
Gruß Stefan
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #5
bullyedition
bullyedition
Hallo Stefan,
wenn du eine 9,5J Felge montierst ,dann kannst du meines Wissen einen 235 iger montieren.
Der Reifen zieht sich zwar aber ich glaube es ist noch im Toleranzbereich!
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #6
Xplod
Gut. Dann wird es wohl ein 235er Reifen werden.
Gruß Stefan
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #7
vw dealer
Ich hab vorne 9x19 mit 225/35 und hinten 9.5x19 mit 235/35. Passt gut.
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #8
Xplod
@vw-dealer
hast Du Bilder von Deiner Bereifung?
Ist der 225/35 nicht zu hart?
Gruß Stefan
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #9
bullyedition
bullyedition
ich würde den 235 iger drauf machen wegen Kompfort und so! :wink:
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #10
Xplod
@bullyedition
Das war eigentlich auch mein Gedanke.
Auf 17" hatte ich mal 215/40er auf dem Passat drauf. Wenn ich das so verlgeiche dürfte der 235/35 in etwa die gleiche Reifenhöhe haben und auch in etwa gleich komfortabel sein.
Wahrscheinlich werden es auch 4x 235/35 werden.
gruß Stefan
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #11
bullyedition
bullyedition
Ja ich würde das auch so machen denn da kannst du eventuell die Reifen von Vorne nach Hinten wechseln!
  • Welche Reifen auf 9,5x19 Beitrag #12
Xplod
Weiß denn zufällig jemand welcher Reifen ziemlich schmal ausfällt und welcher breit?
Für hinten hätte ich gerne dann einen breiteren, dachte da an einen Yokohama, der gefälltmir schon vom Profil her sehr gut.
Für vorne wäre dann ein etwas schmalerer Reifen von Vorteil.
Welche Reifen auf 9,5x19 - Ähnliche Themen
Kotflügel ziehen bei 19 zoll Probleme: Hallo, hoffe das ist das richtige Forum, sonst bitte verschieben. Bisher habe ich im Forum nur gelegentlich gelesen allerdings brauche ich nun...
Bilstein B16 PSS10 an der HA zu tief - Alternative?: Hallo, kurze Vorgeschichte: in meinem Passat 3C Variant wurde vom Vorbesitzer ein Bilstein Gewinde Fahrwerk B16 PSS10 verbaut. Wie ich...
Die sind doch Aua beim Tüv: War heute beim Tüv um meine Audi Felgen eintragen zu lassen. Die Felgen haben die Nummer 4F0 601 025 AF 7,5*17 ET 45 mit Conti Reifen 235/ 45 /...
Welche Reifen auf 20 Zoll: Hallo Holger, in Milimetergrößen gibt es nur eine Größe die annährend auf den Passat passt, und das ist die 245/30R20 von Dunlop! Leider warte...
