Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG
Diskutiere Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo... ich finde leider keine genaue Auflistung, welche Steuergeräre nun 100% kompatibel zu den originalen Sensoren des 3BG sind. Welche sind...
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #1
Bora79
Hallo...
ich finde leider keine genaue Auflistung, welche Steuergeräre nun 100% kompatibel zu den originalen Sensoren des 3BG sind. Welche sind von Audi, Seat oder Skoda möglich? Oder vielleicht Galaxy? Welche passen genau und dind baugleich mit denen vom Passat 3BG.
Danke...
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #2
100% kompatibel ist nur das vom 3BG
man kann noch das vom Sharan nehmen, da stimmt aber die Pinbelegung nicht und du must 8 Sensoren haben
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #3
Bora79
Hallo..
wirklich nur das Originale. Ich dachte immer VW ist wie Lego. Viele Dinge passen fast überall..
Wie siehts aus mit Audi Steuergeräten? Könnten da nicht welche passen?
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #4
VW/Audi ist ja auch wie Lego, z.B. das LWR Steuergerät kommt der Nummer nach aus einem Audi, und hat im Passat auch die Audi Nummer, wenn jetzt also bei Audi ein kompatibles PDC-STG verbaut worden wäre dann hätte es auch die Nummer 3B0 919 283, dem ist aber nicht so, dieses STG wurde nur im 3BG verbaut
es kann jetzt aber sein das man ein Audi PDC-STG mit den Passat Sensoren verbinden kann dazu muss aber wahrscheinlich der Kabelbaum angepasst werden
da dieses noch keiner gemacht hat bist du der erste, wenn du unbedingt ein STG von Audi nehmen willst, für eine detallierte Anleitung ist das Forum dir sehr dankbar
viel Spass bei der Arbeit
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #5
Bora79
Ich könnte jetzt eins vom sharan bekommen. Du sagst, es hat eine andere PIN Belegung. Was muss ich ändern? Oder besser,,,, wer hat die Pin-Belegung vom sharan und und vom originalen 3BG? dann bastle ich mir was. Muss ich unbedingt auch noch die 4 Sensoren für vorne haben? Wenn ja , kann ich wohl alles vergessen mit dem basteln.
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #6
ja dann vergiss es, das STG funzt nur mit 8 Sensoren
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #7
lukasius
lukasius
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #8
falscher Link
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #10
das ist wahrscheinlich ein No-Name System in ein VW Leiste
ich denke die Leiste ist daran da teuerste :wink:
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #11
lukasius
lukasius
Ja das denke ich auch, aber ob es auch was taugt? Was meinst? Wenn man den Text liest gibt es doch nix auszusetzen, oder?
Ich würde natürlich lieber ein orig. VW System benutzen, aber neu kaufen ist mir dann auch zu teuer.
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #12
das ist doch immer so
hast aber schon gesehen das das ein privater Verkäufer ist - also keine Gewährleistung :!:
aber er schließt mit keinem Wort die Gewährleistung aus, da könnte er Probleme bekommen
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #13
lukasius
lukasius
Doch, ziemlich unten steht das mit dem "Privatverkauf".
Ich dachte das es vielleicht jemand aus dem Forum sein könnte. Dann könnte man ja wohl ohne Bedenken das Teil kaufen. Auf irgendwelche Garantieforderungen und dann das ewige Hin und Her hab ich nämlich keinen Bock drauf. Also würdest du das Teil nicht kaufen?
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #14
Martins_3BG
Warum kaufst Du die Teile nicht einzeln? So wie die Sensoren aussehen, ist das eine PDC für ~30-40 EUR. Der Ansatz kostet ~50 EUR beim :) Nun rechne mal zusammen :eek:
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #15
lukasius
lukasius
Das wär natürlich erheblich billiger! Aber ich bin da nicht so der Elektrik Freak. Ich hab da lieber alles komplett und brauch es nur noch zusammenzustecken und dann anbauen. So wie bei diesen System. Oder ist es bei der Originalen genauso? Die wär doch in Einzelteilen zerlegt.
Irgend jemand hatte hier mal eine vor einiger Zeit angeboten. Mist, hätte ich die mal genommen. Weiß leider nicht mehr wer das war :cry: .
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #16
Martins_3BG
Bei dem Teil aus der Auktion mußt Du auch alles selbst einbauen oder wie meinst Du kommt das Teil in Dein Auto.
Zum Thema Einbau bemühe mal die Suche, da sollten sich genug Informationen finden lassen bzw. hilft Dir die Einbauanleitung der PDC :!:
P.S. Wenn Du meinst, daß es das richtige Angebot für Dich ist, schlag zu ...
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #17
lukasius
lukasius
Ich wollte mir doch nur Rat von den Fachleuten hier holen. Würdet du denn davon abraten? Ganz persönliche Meinung.
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #18
Martins_3BG
Die Leiste kannste bei VW kaufen. Die TN findest Du auf Marc's Seite.
Zu den Ebay PDC's gibts einen Thread und der allgemeine Tenor dort war, das die Teile funktionieren und für ~40 EUR kann man nicht viel verkehrt machen :)
http://www.meinpassat.de/forum/t62866.html
  • Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG Beitrag #19
lukasius
lukasius
Ok, Marc seine Seite kenn ich. Dann werd ich mal versuchen mir die orig Teile zu besorgen. Vielleicht hat ja hier noch jemand einige Sachen über.
Welche PDC Steuergeräte passen am 3BG - Ähnliche Themen
Steuergerät Motor tauschen: Hallo liebe Leute, ich fahre einen schönen VW PASSAT VARIANT (3B5) 1.8 T BJ. 97 und bin super zufrieden mit dem Auto. Leider läuft er nicht mehr...
Kurbelwellensensor ausbauen , Passat 3bg V5, 2,3l 170PS Motorcode AZX: Hallo Leute , ich habe einen Passat 3bg V5, 2,3l 170PS Motorcode AZX . Dort soll der Kurbelwellensensor getauscht werden , das Kabel des sensors...
