Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem!
Diskutiere Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Aber pass auf: Den Pollenfilterkasten vom 3BG brauchst du nicht unbedingt, es ist nur dann beim Austausch des Filters leichter mit dem vom 3BG...
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #101
pmboma
pmboma
Capone_69 schrieb:
Okay
Also wenn ich den Pollenfilterkaste, und die große wasserkastenabdeckung vom 3bg installiere
und dazu die dichtungen Aggregateträger erneuere, bin ich habwegs trocken
und ja klar manchmal hineinschauen ob laub oder deck die abflusslöcher verstopft...
danke
Capone_69
Aber pass auf: Den Pollenfilterkasten vom 3BG brauchst du nicht unbedingt, es ist nur dann beim Austausch des Filters leichter mit dem vom 3BG, also einfach gleich mittauschen. Was du aber zwingend brauchst ist der Wasserabweiser vom 3BG, den hast du hier nicht aufgezählt, und bevor in 2 Tagen dann die Frage kommt "brauch ich den auch?", will ich das nur erwähnen.
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #103
Aus dieser Perspektive sehen beide Abweiser gleich aus.
Der vom 3bg hat unten noch eine zusätzliche Nut, in die die Wasserkastenabdeckung reingeschoben wird.
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #104
pmboma
pmboma
Der hier aufgelistete ist der den du brauchst, vom 3BG. Der hat einen Schlitz damit man die Wasserkastenabdeckung reinschieben kann und ist auch kürzer als der vom 3B, aber das siehst du dann eh wenn dus dir kaufst.
Und beim 3B sitzt der Pollenfilterkasten nicht am Wasserabweiser, der sitzt genau an der gleichen Stelle wie beim 3BG auch. Der hat nur beim 3B noch so eine Art Deckel oben den du aber nicht mehr brauchst nach dem Umbau.
EDIT:
Da war wieder mal der Matthias schneller, aber ob Schlitz oder Nut, wir wissen was wir meinen!
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #105
Windbeutel
ich habe gerade eine neue Batterie in meinem Passat (3BG) eingebaut und musste dazu den Wasserabweiser unter den Scheibenwischern abnehmen. Bei der Montage des Wasserabweisers sind mir die beiden Halteklammern (die in der Mitte und auf der Fahrerseite) für den Wasserabweiser abhanden gekommen. Kann man die nachbestellen? Gibt es eine Teilenummer? Und braucht man die überhaupt?
Schon mal vielen Dank!
Windbeutel
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #106
klar kann man die Nachbestellen, aber bei mir fehlen die schon seit Jahren ohne Nebenwirkungen
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #107
Windbeutel
Der Experte hat gesprochen! Vielen Dank, Marc. Jetzt will ich nur hoffen, dass mir die mittlere Klammer nicht irgendwann den Wasserkasten verstopft..., da ist sie nämlich (nach dem Einbau der neuen Batterie) reingefallen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, der Gummiproppen ist ja schon weg...
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #108
PR
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #109
cruiser
cruiser
Ich kenn auch nur die schwarze Schaumstoffdichtung, die weisse ist mir gänzlich unbekannt.
Die schwarze aus Bild 3 hatte ich auch schonmal bestellen müssen.
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #110
PR
@cruiser
Danke
Die ist auch schwarz bei mir ist das Ding
nur weis weil es schon vergammelt
und da Wasser beim V6 reinläuft
wer hatt in letzter Zeit nen Polenfilter Kasten
in der Hand gehabt und weiss ob es neben dem Schaumstoff
Ding noch eine Dichtung gibt?
Da die nirgends aufgeführt wird ist meine
Vermutung das das Ding zum Kasten gehört bin mir
aber nicht sicher
MFG
P,R
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #111
@ PR: Die Dichtung gehört nicht zum Kasten. Wenn man einen neuen Kasten bestellt, bekommt man nur ein Stück Plastik.
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #112
OTTO
P schrieb:
wer hatt in letzter Zeit nen Polenfilter Kasten in der Hand gehabt
Wie funktioniert der ?
Das Pollenfiltergehäuse habe ich vor einigen Tagen abdichten müssen weil die Dichtung zerbröselt ist.
Es gibt diese Dichtung nicht einzeln, die ist am neuen Gehäuse fest mit dran.
ich habe die vom 3B genommen, die vom 3. Bild.
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #113
PR
@Matthias
Nur wie bekommt man die denn die
VW Futzis finden da nichts die nr.was wir geredet
haben ist die grosse von Bild 3.
@OTTO
Wie was funktioniert?
Reicht dann die vom Bild 3 ist es dan dicht
bei dir ohne die andere Dichtung
wenn ich das richtig verstanden habe ist die
nicht vom 3b sondern 3bg zumindest bei
keinem meiner 2 3bs hab ich die ist aber auch egal
von welchem die ist Hauptsache dicht.
Der VW Futzi meinte zu mir die vom Bild 3
gebe es eh nur beim Passat ohne Klima naja.
MFG
P,R
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #114
Ob mit oder ohne Klima ist beim Pollenfilter egal. Der ist bei allen 3 Varianten der gleiche.
Können die bei Mahag die Dichtung nicht einfach nach TN bestellen?
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #115
1xAllrad-immerAllrad
Du brauchst nur die TN von der Dichtung. Mein Freundlicher hatte auch so seine Probleme, die im Teileprogramm zu finden, aber nachdem ich die Nummer da hatte hat er sie dann auch bestellt, ohne zu wissen, wo die hinkommt. ;-)
LG S.
  • Wasserkastenupgrade von 3BG in 3B. Neues Problem! Beitrag #116
PR
Jungs das über TN würde gehen
Nur hab ich ein Problem ich hab keine TN
der Dichtung :D :D :D
Also wenn ihr eine TN habt nur her damit
@Matthias
Die TN von Marcs Seite ist die Dichtung von Bild
3 das ist aber nicht die um die es geht.
MFG
P,R
