Wasser zwischen Heckklappe und Verkleidung VARIANT
Diskutiere Wasser zwischen Heckklappe und Verkleidung VARIANT im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi ich habe bei Regen immer wieder eine nicht unerhebliche Menge Wasser zwischen der Heckklappe und der Verkleidung eben dieser. Wo kann das...
  • Wasser zwischen Heckklappe und Verkleidung VARIANT Beitrag #1
der_fette_fuerst
Hi
ich habe bei Regen immer wieder eine nicht unerhebliche Menge Wasser zwischen der Heckklappe und der Verkleidung eben dieser. Wo kann das herkommen und hat das vielleicht sonst noch jemand. Das Wasser läuft mir beim öffnen der Heckklappe die inneverkleidung herunter und tropft dann kräftig in den Kofferraum.
Hat vielleicht einer ne Idee wie ich das in den Griff bekommen kann???
MfG
DFF
  • Wasser zwischen Heckklappe und Verkleidung VARIANT Beitrag #2
zuerst solltest du mal die Verkleidung abnehmen und schauen, bevor hier wild spekuliert wird
  • Wasser zwischen Heckklappe und Verkleidung VARIANT Beitrag #3
Baby Taxi
Baby Taxi
wenn du einen 3b hast, die Verkleidung von Innen abbauen (Klipps und 2Schrauben in den Griffen) und dann die Schrauben von der Kennzeichleuchte wieder festschrauben !!!
...was war zu mindestens bei mir das Wasserproblem !!!
  • Wasser zwischen Heckklappe und Verkleidung VARIANT Beitrag #4
der_fette_fuerst
Hi
die Verkleidung hatte ich letztens erst ab. Da war absolut nix zu sehen wo Wasser reinkommen könnte. Waren auch nirgendwo Wasserflecken zu sehen. Das mit den Leuchten werd ich mal prüfen........
MfG
DFF
  • Wasser zwischen Heckklappe und Verkleidung VARIANT Beitrag #5
soviele Möglichkeiten gibt es ja nicht:
1. Wischermotor
2. schlecht geklebte Scheibe
3. Kabeltüllen
4. Griffleiste
Wasser zwischen Heckklappe und Verkleidung VARIANT - Ähnliche Themen
Taster, Stellmotor an Heckklappe 3BG Variant: Hallo! Bei meinem 3BG Variant geht seit längerem der Taster der Heckklappe nicht mehr (muss die Klappe also immer mit dem Schlüssel öffnen). Habe...
Regenfälle im Kofferraum: Mahlzeit zusammen, Da ich bei der Suche nichts passendes gefunden habe das mein Problem / Ärgernis beschreibt, hab ich jetzt mal den Thread...
Wasser im Kofferraum: Bei mir tropft seit kurzer zeit immer wieder wenns regnet wasser in den kofferraum. Und zwar hinter der verkleidung links wo der wagenheber ist...
