Wasser in den 3bg heckleuchten
Diskutiere Wasser in den 3bg heckleuchten im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich habe wasser in den 3bg heckleuchten (auf einem 3b) hat jemand irgend eine idee wie das da reinkommt und wie man das ab dichtet und natürlich...
  • Wasser in den 3bg heckleuchten Beitrag #1
chrisracer
hat jemand irgend eine idee wie das da reinkommt und wie man das ab dichtet und natürlich vorher wieder rausbekommt
mfg christian
  • Wasser in den 3bg heckleuchten Beitrag #2
hast schon gerprüft ob die Dichtung richtig anliegt
  • Wasser in den 3bg heckleuchten Beitrag #3
chrisracer
soll ich die dichtung die original auf den 3bg leuchten verwenden oder die vom 3b ?? oder beide !
  • Wasser in den 3bg heckleuchten Beitrag #4
die Dichtung vom 3BG ist schon richtig, aber wenn die Muttern nicht richtig angezogen sind ist es nicht dicht, aber nicht so fest anziehen das das Plastik reißt, dann lieber 2 Dichtung pro Leuchte
Wasser in den 3bg heckleuchten - Ähnliche Themen
Alarmanlage geht von selber an: Hey Leute, ich habe hier ein (hoffentlich) kleines Problem. Unswar geht bei meinem 3 BG von alleine die Alarmanlage von selber an. Genau zu meinem...
