Waschbenzin statt Bremsenreiniger???
Diskutiere Waschbenzin statt Bremsenreiniger??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, mir hat ein Schrauber in einer freien Werkatatt den Tipp gegeben, die Drosselklappe des 1,4l-VW Motors mit Bremsenreiniger zu...
  • Waschbenzin statt Bremsenreiniger??? Beitrag #1
Jürgen 3BG
Jürgen 3BG
mir hat ein Schrauber in einer freien Werkatatt den Tipp gegeben, die Drosselklappe des 1,4l-VW Motors mit Bremsenreiniger zu reinigen, wenn dieser durch viel Stadtverkehr nicht mehr ordentlich zieht :)
Kann ich stattdessen auch Waschbenzin nehmen :?:
Ich habe nämlich kein Bremsenreiniger da :oops:
  • Waschbenzin statt Bremsenreiniger??? Beitrag #2
Ja geht.
  • Waschbenzin statt Bremsenreiniger??? Beitrag #3
Jürgen 3BG
Jürgen 3BG
Super, ich danke Dir :top:
  • Waschbenzin statt Bremsenreiniger??? Beitrag #4
passifan2
is meistens auch billiger als Bremsenreiniger
nehme auch zunehmend für manche Sachen den alten verbleibten Sprit
sparen :D
Waschbenzin statt Bremsenreiniger??? - Ähnliche Themen
Reparaturhelfer gesucht: Wasserpumpe + Zahnriemen tauschen: Hallo zusammen, ich suche jemanden, der mir bei der Reparatur meines Passat Variant 1.8 (125 PS), BJ 05/1999, APT-Motor hilft. Die Wasserpumpe...
Zündspule tauschen, 3bg 1,6: Hallo zusammen, habe die Suche zwar schon bemüht...jedoch scheint das Thema wegen des Baujahrs schon älter und ich habe die entsprechenden Infos...
