Was sind das für Scheinwerfer?
Diskutiere Was sind das für Scheinwerfer? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Habe mir hier im Forum einen Satz Scheinwerfer für meinen 3B erstanden. Nun habe ich festgestellt, das das Abblendlich mit H4 Lämpchen...
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #1
raceface
raceface
Nun habe ich festgestellt, das das Abblendlich mit H4 Lämpchen ausgestattet ist.
Laut der Liste von Marc kann das ja gar nicht sein:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/leuchtmittel/index.htm
Was habe ich da nun drinn?
Aussehen tuen die wie die Originalen!
Achso, es handelt sich um 3B ohne NSW.
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #2
Martins_3BG
Hast Du original 3B Scheinwerfer(Teilenummer?) erstanden oder Nachbaudinger?
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #3
3bc_seb
3bc_seb
mit Nebler, sag ich jetzt einfach mal
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #4
VW Fahrer
Japp,das sind die SW mit integrierten Nebelscheinwerfern.
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #5
Gast7762
Das würde aber der Ausgangssituation widersprechen, dass das _Abblendlicht_ H4-Fassungen haben soll.
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #6
mac
mac
Verwechselt?
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #7
raceface
raceface
Also von der Streuscheibe her sehen diese Gleich aus wie meine alten SW.
Hella steht auch drauf., aber sollten diese mit NSW sein?
Weil das Fernlicht geht da an, wo das Klarglasteil ist.
Oder hängt das jetzt damit zusammen, das ich original keine NSW drinn habe?
Wo finde ich die TN am Scheinwerfer?
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #8
Didi
Ich verstehe den ganzen Trööt nicht. Wenn da H4 drin sind, sind's welche mit Neblern, was soll das denn sonst sein?
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #9
Martins_3BG
@didi
Ohne niemandem was zu unterstellen, aber es wird doch vieles unter falschem Namen oder falscher Bezeichnung angeboten, nur damit man den Krempel los wird :roll:
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #10
pmboma
pmboma
Dort ist auch die H4, nicht wie du schreibst im Abblendlicht, das ist H7.
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #11
Stell einfach mal ein Foto ein.
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #12
raceface
raceface
so hier mal die Fotos!
von vorn SW links:
von hinten SW links:
Und?
Welche mit NSW?
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #14
raceface
raceface
Abblendlicht = da wo die Streuscheibe ist = H4!
Oder liege ich da falsch?
So ist es zumindest bei mir so!
Wo finde ich denn die TN am SW?
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #15
Uncle Diesel 4M
Der H4 Anschluss ist aber auf dem 2ten Foto der rechte Anschluss! Demnach stimmt das was du in deinem ersten Posting schreibst ja nu nich:
Demnach sind das doch ganze normale mit NSW, oder?
EDIT:
Links = H7 = Abblendlicht
Rechts = H4 =Fernlicht/NSW
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #16
pmboma
pmboma
Fast, H7 nicht H4.
Nein auf dem Foto ist alles so wie sichs gehört,
Streuscheibe = Abblendlicht = H7
Klarglas = Nebel-/Fernlicht = H4
Ich glaube du verwechselst hier H4 und H7.
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #17
raceface
raceface
EDIT:
Oh Leute....!!!
:flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan: :flehan:
Schon dumm wenn man vorne mit hinten und links mit rechts verwechselt... :runterdrueck: :steinigung: :wall: :wall:
Ihr habt natürlich recht, es sind SW mit NSW!
Jetzt mal weitere Fragen:
Ich habe ja meine NSW unten in der Frontstoßstange drinn (die von VMaxx), bin aber nicht wirlich zufrieden mit der "Ausleuchtung" der NSW.
Lohnt es sich bei der Gelegenheit die NSW im SW zu aktivieren?
Wenn ja, welche Pins muss ich dann man Stecker belegen, bzw was muss ich dazu umbauen?
Wie ist denn die "Ausleuchtung" der NSW ?
Ich würde dann die VMaxx raus schmeißen oder diese als TFL umbauen.
Was meint Ihr?
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #18
Gast7762
Wenn Du die Vmaxx drin hast, dann lass die drin. Die NSW unten im Grill sehen wesentlich besser aus und bringen wenigstens die Funktion, die sie sollen. Was VW sich dabei gedacht hat, beim 3B die NSW so weit oben anzubringen, hab ich bis heute nicht verstanden.
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #19
pmboma
pmboma
Ja auch meine Meinung, lass sie dirn, sieht besser aus und Funktionsmäßig wirds auch mehr bringen. Schließe dann die NSW oben als TFL an, macht optisch dann auch etwas mehr her.
  • Was sind das für Scheinwerfer? Beitrag #20
Uncle Diesel 4M
Genau so :top:
Und wenn dich die Ausleuchtung der NSW langweilt, kannste da ja noch ´nen Xenon HID Kit verbauen :wink: . Dann erfüllen sie bei Nebel schon eher ihren Zweck.
Was sind das für Scheinwerfer? - Ähnliche Themen
Frage zu Scheinwerferwechsel: Hallo, habe folgendes Problem und brauche Euren Rat (habe leider keinen passenden Thread gefunden): Komme zur Zeit nicht über den TÜV wegen...
Gutachten für Originalfelgen: Hallo, ich habe noch einen gepflegten Satz Original-VW-Felgen von meinem 1997er 3b in der Garage: Santa Monica 7x16 ET45 - 205/55 3B0 601 025 E...
3B Xenon Scheinwerfer Leuchtweitenverstellung defekt: Ich weiß nicht, ob wir das schonmal irgendwo hatten, hab jedenfalls nichts darüber gefunden. Ich wollte letzte Woche meine Xenon's einstellen und...
Scheinwerfer Reparatur Satz: Hallo, ich hab 2 Scheinwerfer für den Passat 3B mit abgebrochenen Haltern oben. Bei VW hab ich mich erkundigt und einen Reparatursatz bestellt...
