Was ist das für ein Kabel im Radioschacht?
Diskutiere Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi habe gestern meinen Radioschacht aufgeräumt da ein DoppelDIN Monoreceiver reinkommt und neue Chinchkabel für die hinteren Boxen reingelegt und...
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #1
Goldberg1982
Hi
habe gestern meinen Radioschacht aufgeräumt da ein DoppelDIN Monoreceiver reinkommt und neue Chinchkabel für die hinteren Boxen reingelegt und als ich die Chinchkabel und das Bluetooth-Interface rausgazogen habe, sah ich noch ein Kabel von VW welches nicht angesteckt ist (oder war? :eek: )
Hat auch diese schwarze Stoffumwickleung, ist zweiadrig, ist auf Höhe Klimatronic also ganz unten bei mir und hat diesen schwarzen Stecker, wie auch ein weiteres Kabel was ich sehen kann was 10cm hinter der Klimatronic in einem weißen Stecker steckt.
Hat jemand Ahnung wo das hingehört?
Werde morgen bei Gelegenheit noch ein Foto machen, damit man sich das besser vorstellen kann.
P.s.: Die Klima scheint einwandfrei zu gehen soweit ich beurteilen kann.
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #2
dann schreib auch gleich die Teilenummern der Stecker auf
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #3
Goldberg1982
Habe ihn auf deiner Seite gefunden
Folgende Teilenummer hat der Stecker 191 972 701
Für was ist der?
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #4
ja der ist aber nur einpolig
oben hast du was von 2 adrig geschrieben
ich kenne diesen Stecker nur vom Tempomat Nachrüstkit, allerdings ist der dann in der Nähe des Sicherungskasten
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #5
Goldberg1982
Siehe gelber Kreis
geht hinter Abdeckung nach oben was ich gefühlt habe
Wo gehört das hin, ist also zweipolig und der Stecker 1J0 972 923
Vielen Dank Marc für deine schnelle Hilfe :top:
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #6
schon besser
geht deine Handschuhfachbeleuchtung noch ?
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #7
Goldberg1982
Ja, geht noch.
Das könnte dann der Stecker sein den ich sehe. Da ist nämlich hinten einer eingesteckt (Handschuhfachbeleuchtung)
Der geht in Richtung Warnblinkrelais hoch
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #8
dann weiss ich auch nicht, weiter oben ist nix was so einen Stecker hat
vielleicht solltest du mal die andere Richtung verfolgen
was hast du eigentlich für ein Modell ? 3B / 3BG ? Vari / Limo ?
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #9
Goldberg1982
3BG Variant Bj 2002
@ Vielleicht ist es wirklich nur drin gelegen und ich habe es gar nicht irgendwo versehentlich ausgesteckt
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #10
War dein Passi evtl. mal ein Taxi oder Behördenfahrzeug?
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #11
Martins_3BG
@Goldberg1982
Hatte der Wagen einen Single-CD Player oder DIN-CD-Wechsler ab Werk? Falls ja, gehört das Kabel zu diesem Gerät. Das liegt bei mir auch im Schacht rum. Eine Ader sollte Masse und die andere die Schalterbeleuchtung sein. Sicherheitshalber mal durchmessen.
  • Was ist das für ein Kabel im Radioschacht? Beitrag #12
Goldberg1982
Nein kein Taxi oder ähnliches
Aber ja ich hatte mal einen CD Wechsler der mit dem Gamma Radio verbunden war.
Und ja ist die Schalterbeleuchtung!
Danke Leute, also nix versehentlich ausgesteckt.
Wie immer Forum für alle Fälle! :lol:
