Warnsignale bei Kombiinstrument ausgefallen...was nun?
Diskutiere Warnsignale bei Kombiinstrument ausgefallen...was nun? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Ich habe ein Problem. Bei meinem Kombiinstrument geht der Warnton nicht mehr und der Warnton vom Licht auch nicht. Hatte einen...
  • Warnsignale bei Kombiinstrument ausgefallen...was nun? Beitrag #1
DonWOBVR5
DonWOBVR5
Hatte einen Wasserschaden und das Komfortsteuergerät musste erneuert werden( was auch geschah ) und diverse Verkabelungen wurden erneuert und verlötet.Alles andere funzt wieder nur das Piepen nicht mehr.
Bevor ich dies alles merkte mit dem Wasser war manchmal der warnsummer bei service so am stottern.dann ging es nicht mehr und an dem tag sah ich auch das wasser im fussraum stand unter dem teppich.
Habe mal gelesen das man den Lautsprecher oder wie man es nennt im Kombiinst wechseln kann.also auslöten und neu einlöten und so.weis aber nicht mehr genau wie und wo ich nen neuen bekomme.
der eine sagt auch,wenn tacho raus genommen wurde muss man die WFS neu anlernen der andere sagt wieder muss man nicht wenn der alte wieder eingebaut wird.
Ich würde mich freune wenn mir hier vvlt einer helfen könnte.
Mit freundlichem VW-Gruß
  • Warnsignale bei Kombiinstrument ausgefallen...was nun? Beitrag #2
passi150
passi150
Das hat nichts mit dem Wassereinbruch zu tun. Anscheinend hat dein Piepser langsam seinen Geist aufgegeben. Oder, was schlimmer ist, das Ki hat einen defekt. Würde aber erstmal den Piepser tauschen. Weiß aber nicht wo und ob man den einzeln bekommt. Am besten vielleicht ein altes Ki ausschlachten. Wenn das alte Ki wieder verbaut wird muss auch nicht an der WFS gemacht werden, nur bei einem neuen Ki.
  • Warnsignale bei Kombiinstrument ausgefallen...was nun? Beitrag #3
Über die Stellglieddiagnose kann man einmal den Tacho testen, der piepst dann auch mal.
Sollte der Piepser defekt sein, bau den Tacho aus und mach ein Foto von dem Teil. Habe noch ein paar Tachoeinzelteile rumliegen, da ist bestimmt was passendes für dich dabei.
Warnsignale bei Kombiinstrument ausgefallen...was nun? - Ähnliche Themen
