wagen (1,6er) geht aus beim lenken
Diskutiere wagen (1,6er) geht aus beim lenken im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, habe einen passat 3b bj2000. (1,6er) bin mit dem wagen ziehmlich zufrieden bis auf das er bei voll eingeschlagener lenkung...
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #1
gingano
er bei voll eingeschlagener lenkung ausgeht bzw.
geht die drehlzah dann voll im keller unter 800 u/min.
weis leider nicht was der fehler ist und nach einem check beim freundlichen kam auch kein fehler raus.
die meinten nur das ich den wagen mal so richtig ausfahren solle, da er vorrher woll nicht geheizt bzw. mal auf voll last gefahren wurde. habe ich inzwischen auch gemacht und nicht nur einmal
allerdings hat sich bei dem problem nichts verbessert.
hat vielleicht einer die selben probleme gehabt oder hat sie ?
vielleicht auch eine 1.6er maschiene.
bevor die antw. kommt benutze die suche " habe ich bereits getan und nichts gefunden"
danke schon mal für eure tips.
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #2
Didi
Die Servo-Pumpe zapft schon kräftig Leistung ab. Daiwäre es von Haus aus normal, daß der Motor abgewürgt wird, wenn kein zusätzliches Gas gegeben wird. Dafür gibt es aber eine automatische Leerlaufstabilisierung, die auch bei Eischalten der Klima einschreitet, wenn vorhanden. Da scheint irgendwas kaputt zu sein, aber wenn VW das nicht findet ists schon seltsam.
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #3
beim fahren oder nur im stand
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #4
gingano
nur beim anfahren. wenn ich im stand die servolenkung drehe geht er zwar bis auf 750-800u/min runter aber nicht aus nur beim anfahren :-(
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #5
las mal die drosselklappe reinigen und den sensor fürs kühlmittel muß eventuell aus getauscht werden aber erst mal nur reinigen lassen und dann mal schauen obs wieder io ist
die symtome habe ich auch ca alle 2 jahre
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #6
Passat-3B-Variant
hast du das problem nur bei kaltem motor oder auch wenns warm is.?
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #7
gingano
auch wenn er warm ist. das hat damit 100% nichts zu tun.
das mit der drosselklappe werde ich mal beim freundlich vorschlagen
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #8
Hawk
Hawk
vielleicht könnte man auch die leerlaufdrehzahl etwas erhöhen, dann würde der motor auch nicht so leicht absterben.
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #9
passiV6
Hatte ein ähnliches Problem und bei mir waren es die Drosselklappen. die nicht mehr i.o waren.
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #10
passat1.6
Ich würde eher auf die Antwort vo Didi tippen,das mit der Servo Pumpe was nicht in Ordnung ist.
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #11
Theresias
Leerlaufstabilisierung und Drosselklappe prüfen, die Servo-Pumpe ist zwar dafür verantwortlich, aber nicht die Ursache.
  • wagen (1,6er) geht aus beim lenken Beitrag #12
heizöler
Schließe mich meinen Vorrednern an Drosselklappen und Leerlaufstabilisierung überprüfen hatte ich auch (4X in 2 Jahren) :cry:
jetzt fahrma Dieseln :D
heizöler
