KEH-SG 888
Ich habe mir heute mal meine W8 Innenleuchte eingebaut.
So weit so gut.
Erstmal alles nur provisorisch angeschlossen um zu gucken, ob alles funktioniert. Das hats auch. Also die Kabel alle vernünftig verlegt und alles richtig eingebaut.
Bin dann gleich los zu einer Testfahrt durch einen Tunnel. Vor dem Tunnel merkte ich schon, dass die Beleuchtung der Instrumente, Schalten und Climatronik nicht mehr geht. Ich gleich auf den nächsten Parkplatz und habe das Kabel vom Lichtschalter zur Leuchte mal abgeklemmt. Da hat alles wieder funktioniert, nur halt die Schalterbeleuchtung und die LED's in der Leuchte nicht mehr.
Ok, ich nochmals alles wieder richtig angeschlossen und siehe da, funktioniert auch alles wieder. Zu Hause angekommen wollte ich nochmal in der Garage sehen, ob es geht. Nix mehr....wieder das selbe....
Was habe ich falsch gemacht :?:
Ich habe die Einbauanleitung hier aus dem Forum benuzt und die Beschreibung für den Bau des Adapters von Marc's Seite.
[Edit]
Kann es sein, dass ich das Falsche Kabel für die Verbindung Lichtschalter ----> W8 Leuchte benutzt habe ? Ich habe dafür Y-Draht (Installationsdraht 1x 0,8 mm²] benutzt. Kommt das eventuell nicht mit der Menge an Strom klar ? Ich habs nicht so mit Elektronik.....
[/Edit]
[Edit 2]
Wie mir gard berichtet wurde, geht die Instrumentenbeleuchtung nicht, obwohl ich die W8 LEuchte nicht mehr angeschlossen habe. Hab ich irgendwas kaputt gemacht ???
[/Edit 2]
So weit so gut.
[Edit]
[/Edit]
[Edit 2]
[/Edit 2]
