W8 Auspuffanlage
Diskutiere W8 Auspuffanlage im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo. Ich habe einen 3BG Variant TDI 4 motion. Was kostet die W8 Auspuffanlage bei VW ? Passt auch die von der Limo. an den Variant ? Ich...
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #1
4_motion
Hallo.
Ich danke im voraus. :wink:
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #2
4_motion
oder, wie kann ich die ATU teile anbauen ? das Endrohr vom 4motion geht ja nach unten (also ist nicht gerade) ... ???
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #3
mailman
Beim freundlichen würd ich die Anlage nicht kaufen,da kostet ein Endtopf vom W8 knappe 300 Euro.
Von Limo auf Vari passt glaub ich auch nicht,da der Winkel der Endrohre anders ist.
Am besten du schaust mal die Verwerter durch,da kriegst du die Anlage sicher günstiger!
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #5
RudiCC
RudiCC
Mach es doch so wie ich, aber die teile die du da hast kannst du nicht gebrauchen sind zu kurz. :cry:
Die gebogenen entrohre muss du absägen und die neuen blenden werden auch 1,5 cm abgesägt dann angeschweißt.(nicht die Spanschälle benutzen)
Habe die Teile D&W Artikel NR.IXJM712.4-50 Artikel-Bezeichnung: INXX – Endrohrblende(250mm)2x70mm Preis: 73, -€ Plus W8 Heckschütze 40, -€
Das ist alles. :top: Gute Optik kleiner Preis! :D
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #6
Rick
hi rudi!
sieht nicht schlecht aus!
aber kann es sein, dass die endrohre mit der w8-schürze nicht ganz zusammenpassen? ich bin ja auch noch am überlegen, ob ich sowas machen sollte...
ciao, rick
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #7
RudiCC
RudiCC
Rick schrieb:
hi rudi!
ciao, rick
Das verstehe ich ganz was ist denn da nicht in Ordnung.
Bitte näher beschreiben!
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #8
mailman
@Rudi3BG
Auf dem Bild sehen die Rohre so aus als ob Sie ein wenig zu tief sind.
Sprich der Abstand zischen Schürze ud Rohren ist zu gross!
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #9
RudiCC
RudiCC
@ mailman
Es ist weniger als 2cm!
Das reicht aus für jede Bodenwelle!
Anschlag, du verstehst ja?
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #10
Rick
ich meinte eher, dass die rohre nicht ganz mittig scheinen - was evtl. an einer etwas anderen position der endtöpfe gegenüber der w8-anlage liegen könnte...
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #11
4_motion
wie lang ist denn jetzt das endrohr (Ab endtopf) mit blende ???
kannst du bitte mal messen ?
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #12
bertl
bertl
@4_motion
hast du schon mal in die Rubrik Einbautips geschaut
ganz unten von Holger
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #13
4_motion
das hilft mir nicht weiter, wil der 4 motion ja schon 2 Endtöpfe hat und ich die Endrohre von D&W (INXX 2x70) anschweißen möchte...
Das Problem, wie lang sind die Endrohre vom W8 Variant ab dem Endtopf ???
MFG Nils
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #14
v6Motion
@4_motion
so kann man es auch machen und passt genau in die W8 Schürze.
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #15
RudiCC
RudiCC
@Rick
Also, Rick ich werde nachher nachmessen und dir die Masse durchgeben.
Zum Punkt W8 entrohre der W8 hat pro Endtopf zwei Ausgänge meiner nur ein Ausgang.
Ich habe nicht versucht die Optik des W8 nachzubauen sondern nur einen sichtbaren Auspuff!
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #16
Wombat08
Wenn jemand eine komplette W8 Anlage sucht, ich war gestern bei
http://www.teileservice.de in Wolfsburg. Da steht in der Tat noch eine rum. 250.- Euronen wollen sie für das Dingen haben.
Gruß Maze
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #17
RudiCC
RudiCC
@4_motion
Nachtrag Masse: Es ist von Endtopf bis zum Ende 23,5 cm!
Ich musste etwas ablägen.
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #18
Däumling
@Rudi 3BG
ein W8 Endtopf hat auch nur einen Ausgang.
Was dann so schick aussieht ist auch nur ein Y-Stück!!!
Nur so zur Info, vielleicht ist das ja wichtig.
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #19
Airwalk
Airwalk
Ich hab auch noch die Endtöpfe für einen 4Motion auf W8-Look Umbau zuhause zumfliegen ...
Vari und Limo sind dabei fast gleich ...
  • W8 Auspuffanlage Beitrag #20
Rick
hi airwalk!
auf meine PN hast du dich nicht gemeldet - was möchtest du für das teil?
ist es eine anlage für nen variant? und warum verkaufst du das eigentlich?
ciao, rick
W8 Auspuffanlage
W8 Auspuffanlage - Ähnliche Themen
LED Scheinwerfer: Hallo Passatfreunde Ich habe vor von meinem B7 mit Bi Xenon auf einen B8 (2017-2020 also "alt" und Facelift) umzusteigen. LED Scheinwerfer sind...
Hinterachsträger 3BG 4Motion: Moin zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsträger [Hilfsrahmen] für meinen 3BG Variant 4 Motion. Hat jemand eine Idee oder passen...
