Vordersitz ausbauen
Diskutiere Vordersitz ausbauen im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wichtig ist: nicht nur Zündung aus, sondern Batterie abhängen
  • Vordersitz ausbauen Beitrag #1
gerdd1
  • Vordersitz ausbauen Beitrag #2
david
als ich meine sitze vor kurzem ausbaute, war nur di ezündung aus.
habe kurz davor zur sicherheit nohcmal mit dem freundlichen geredet.
da viele verschiedene aussagen unterwegs sind.
bei der airbag generation von heute kann nichts mehr passieren.
aber es ist natürlich auch kein großer akt die batterie abzuklemmen,
wenn du willst.
ansonsten die schwarzen schienen nach hinten (zur rücksitzbank) ziehen
und nach oben raushebeln. aber vorsicht ist ein sehr empfindliches material. ich habe mir bei aller sorgfallt auch zwei neue besorgen müssen.
nun kommt es darauf an, welches bj du hast.
bis modell 2000 sind vorne an der laufschiene schrauben (ich glaube torx)
ab bj 00 sind es, wenn ich mich richtig erinnern kann 15" muttern
  • Vordersitz ausbauen Beitrag #4
knigge
@ Tom: Also meine Schienen haben keine Schrauben. Aber sie sind ebenfalls gerissen und halten nicht mehr :-(
  • Vordersitz ausbauen Beitrag #5
Tom
@knigge
Kann dir nicht ganz folgen. Was ist bei dir gerissen?
  • Vordersitz ausbauen Beitrag #6
herrhuebsch
Hallo die TN für die beiden Muttern sind
N 023 003 13 für 0,12 Euro das Stück.
Vordersitz ausbauen
Vordersitz ausbauen - Ähnliche Themen
Gurtwarner-Leuchte brennt rot dauerhaft: Bei meinen Passat 3c brennt nun die Leuchte dauerhaft bei einschalten der Zündung , dabei kein Ton, dies ist eingetreten seit ich die vorn Sitze...
Abgaskrümmer ausbauen 2.8V6 AZM: Hi, geht das ohne ausbauen vom Motor? Ich habe eine Undichtigkeit und vermute die Krümmerdichtung.
Drallklappen Notwendig Passat 3b 1.6 AHL Benzin: Moin, ich bin Fynn, und fahre eine Passat 3b aus 1998. leider ,,Rasseln`` meine Drallkpappen im Leerlauf, und da die ganze ansaugbrücke gebraucht...
