Voltmeter
Diskutiere Voltmeter im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Solltest Du ein FIS haben, dann schau mal hier: http://www.zusatzinstrumente.de Ansonsten gibt es Halterungen für die A-Säule. Wo man die...
  • Voltmeter Beitrag #1
Florian
Ansonsten gibt es Halterungen für die A-Säule. Wo man die bekommt, kann ich grad nicht sagen.
  • Voltmeter
  • Voltmeter Beitrag #2
VW Fahrer
@ fuchsbau
Ich will auch ein Voltmeter nachrüsten, wegen dem DVD Betrieb !
Habe mir eins bei Conrad angeschaut das dann wohl in die Abdeckung des Schiebedachmotors kommt !
Mal schauen wie marc und ich das so hinbekommen !
Wir werden dann berichten ! :D
  • Voltmeter Beitrag #3
Hugo
VW Fahrer schrieb:
... das dann wohl in die Abdeckung des Schiebedachmotors kommt !...
:D
Hat nicht Powertoni sowas? Hab grad mal in seiner Galerieseite geschaut, aber da sieht man das leider nicht. Am besten mal Toni direkt fragen.
Gruß Hugo
  • Voltmeter Beitrag #4
der bärliner
der bärliner
Ich hatte in meinem alten Escort mal eine von Anzeige von VDO eingebaut. War eine der runden Anzeigen, die in eine Blende mit Radio-Norm reinkam. Angeschlossen habe ich die direkt an die Batterie, mit einem Kippschalter dazwischen, damit man die Anzeige nur nutzt, wenn man will.
Voltmeter
Voltmeter - Ähnliche Themen
Windschutzscheibe Leisten, Gumminippel: Hallo, Winschutzscheibenrahmen entrostet - jetz hab ich Problem, dass es die Halteleiste 3B0 854 541 A nicht mehr gibt, als auch diese...
Teilenummern Innenkotflügel / Radhausschalen vorne: Hallo, kann mir jemand sagen, wie sich die Innenkotflügel unterscheiden, wo nur der letzte Buchstabe anders ist? Beispiele: VL: 3B0809961 D...
Ladekontrolle blinkt gelegentlich: Bei meinem 3B Bj 1998 Motor AFN (1,9 TDI 110PS) blinkte heute morgen beim Losfahren die Ladekontrolle für die Lichtmaschine, das Abblendlicht war...
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
