viele feine kratzer - habe mist gebaut ;-(
Diskutiere viele feine kratzer - habe mist gebaut ;-( im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); @Taffspeed Bevor du den Hartwachs drauf machst sollte kein Lackreinigerstaub mehr drauf sein. Wenn alles fertig poliert ist, dann am besten mit...
  • viele feine kratzer - habe mist gebaut ;-( Beitrag #21
will-andreas
@Taffspeed
Bevor du den Hartwachs drauf machst sollte kein Lackreinigerstaub mehr drauf sein. Wenn alles fertig poliert ist, dann am besten mit einem sauberen Tuch (altes Handtuch etc) nochmals alles abreiben und das Handtuch häufig ausschütteln bzw. wenden.
Das gute an dem Sonax Zeug ist, dass man es auch in der Sonne oder auf warmem Lack anwenden kann.
zur richtigen verwendugn des lackreinigers ... muss man das zeug total einpolieren, bis echt nichts mehr übrig ist .... nach 15min und sparsamer anwendung ist noch immer ein extrem winzig kleiner hauch von dem zeug auf dem lack .... weiter polieren oder wegwischen/wegwaschen????
1. Lackreiniger auftragen mit einem weichen Tuch oder Schwamm (sollte nicht zu saugfähig sein)
Dabei mit kleinen kreisenden Bewegungen mal rechtsrum/linksrum (der Arm wird ja auch müde *g*, ausserdem gehen so die Schlieren von den Waschbürsten besser weg) den Lack mit dem Reiniger eincremen (wo die hartnäckigen Kratzer sind auch ruhig intensiver).
Und nicht so lange Reiben bis kein Film mehr auf dem Lack ist. Der Lack muss von einem sichtbaren Lackreinigerfilm bedeckt sein. Das wegwischen macht man erst wenn es eingetrocknet ist.
2. Lackreiniger antrocknen lassen, so dass man mit bloßem Finger den Staub abwischen kann ohne dass der Finger oder Lack noch feucht wird.
3. Dann mit einem alten (weichen) Handtuch den Staubfilm mit etwas Druck wegpolieren. Dabei das Tuch häufig wenden, oder neues Tuch oder Polierwatte (die ich persönlich nicht gut finde weil man dann überall Watte hängen hat).
4. Wenn das ganze Auto poliert ist, nochmals mit einem sauberen Tuch das Auto vom Staub befreien.
5. Hartwachsversiegelung auftragen und einpolieren.
6. Wieder mit weichem sauberen Tuch auf Hochglanz polieren.
Das A und O sind saubere Tücher... aus eigener Erfahrung ;-)
  • viele feine kratzer - habe mist gebaut ;-( Beitrag #22
Taffspeed
Pumpedose schrieb:
Schön das wir dir helfen konnten.Berichte mal ob die Kratzer nun ganz verschwunden sind.(so nach 2-3 Wäschen)
wo ich mich echt recht herzlich bedanken möchte
D A N K E *verbeug* :top:
wie gesagt nach dem ersten "test" der weiße schimmer ist mal weg und die kratzer sind nicht mehr so extrem sichtbar!!!
@will-andreas
danke für die tolle anleitung ....
das komische ist, auf der sonax beschreibung steht beim lackreiniger nichts vom eintrocknen lassen .... beim hartwachs schon (was mir auch bekannt ist)
  • viele feine kratzer - habe mist gebaut ;-( Beitrag #23
will-andreas
@taffspeed
Heute kann man schon fast davon ausgehen dass die meisten Anleitungen IKEA Qualität haben :D
