Vezwickte elektrische Probleme
Diskutiere Vezwickte elektrische Probleme im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo liebe Passat Gemeinde, ich komme bei meinem Passat bei der Fehlersuche einfach nicht weiter. Liegt vielleicht auch daran, dass ich keinen...
  • Vezwickte elektrische Probleme Beitrag #1
Budghy
Liegt vielleicht auch daran, dass ich keinen Überblink über die Kabeltopologie habe und somit nicht weiß welche Leitung welche Funktion hat.
Fehlerbeschreibung:
  • Komplette Innenraumbeleuchtung ohne Funktion, ausgenommen Handschuhfach und Instrumentenbeleuchtung.
  • Elektrische Fensterheber ohne Funktion, man hört ein "Klacken" (ähnlich einem Relais) bei Schalterbetätigung.
  • Zentralverriegelung teilweise ohne Funktion. Benötigt mehrere Anläufe beim Schließen an der Fahrertüre um alle Türen zu verriegeln.
  • Pfützenleuchten ohne Funktion, kommt keine Spannung an.
  • Rote Blinkdiode in der Fahrertür geht mal, mal nicht.
  • Beleuchtung Armatur und Kombiinstrument flackert manchmal.
Bisher geprüft:
  • Schmelzsicherung unter dem Lenkstock sowie die anderen dort befindlichen Sicherungen: Alle i.O.
  • Sicherungen links oben hinter der Abdeckung beim Lichtschalter: Alle i.O.
  • Komfortsteuergerät: Brotdose ist trocken, Masseverbindung zum Bodenblech (braune Leitung mit Ringöse) war oxidiert, wurde gereinigt und mit Polfett an der Kontaktfläche befestigt.
  • Bodengruppe im Fahrerfußraum ist Nass.
  • Verbindungen von "Steckerleiste" (A-Säule UNTEN) bis in die Tür und zum KSG alle Augenscheinlich ohne Beschädigungen. Auch in der Türfalz der Fahrertür.
Zu meinem Passat:
BJ 1998, 1,6 L Benziner, kein Originalradio (auch nicht vorhanden).
Vielen Dank schonmal für eure zahlreichen Hinweise. Ich zähle auf euch.
  • Vezwickte elektrische Probleme Beitrag #2
Ich habe Deinen Kauderwelsch mal etwas lesbarer gestaltet.
Vieleicht nächstes mal selber etwas drauf achten.
Danke! ;)
  • Vezwickte elektrische Probleme Beitrag #3
PR
Da der Fussraum nass war/ist
spricht vieles dafür das deine Verbinder im Kabelbaum oxidiert sind.
Einfach in dem Bereich Fahrer Fussraum richtung KSG
Den Kabelbaum aufwickeln da sind sehr viele Querschverbinder
Und du solltest schauen woher das Wasser kommt
MFG
P,R
Vezwickte elektrische Probleme - Ähnliche Themen
Elektrik Probleme mit der Zentralverriegelung: Moin zusammen, ich weiss garnicht wo ich anfangen soll da es eine Zauberkiste ist :whistling: Alle 4 Türen + Heckklappe werden im KI (Hab das...
