@reno77*
Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann rutscht der Innenteppich an der Beifahrerseite unter der Mittelkonsole hervor.
Der Innenteppich ist an dieser Stelle für das Airbag-Steuergerät auf dem Mitteltunnel ausgestanzt. Die Plasteverkleidung der Mittelkonsole überlappt dort nicht wirklich weit (ca. 1,5cm). Wenn der Teppich also bei Dir immer hervorrutscht, dann wurde der Innenteppich entweder nicht ganz gerade eingelegt oder er wurde schon einmal ausgebaut. Dazu wird dieser dann meist ganz vorne (also hinter dem Radioschacht) aufgeschnitten.
Schraube mal die kleine fast dreieckige Verkleidung am vorderen Teil der Mittelkonsole ab und versuche, den Innenteppich dann am Bodenblech mit doppelseitigem Klebeband oder anderem Kleber zu fixieren. Falls das nicht reicht, dann ggf noch mit zwei Blechschrauben und kleinen U-Scheiben befestigen.
