VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer
Diskutiere VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin, moin :!: Seit dieser Woche lebt meine Vorderachse wieder :jump: Ich habe bei RAR für € 40,-- einen fast neuen 29mm Vollmaterial Stabi...
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #1
Moin, moin :!:
Ich habe bei
RAR für € 40,-- einen fast neuen 29mm Vollmaterial Stabi vom W8 "geschossen".
Zusätzlich sind neue BILSTEIN Sprint Stossdämpfer verbaut worden in Verbindung mit neuen Domlagern und den neuen, verbesserten Koppelstangen.
Jetzt liegt mein Passi wieder wie ein Brett auf der Strasse und beim Einlenken in eine Kurve fährt er sich herlich direkt :freude:
Einbautipps gibt´s auf Geri´s HP
  • Folgendes Material wird benötigt:
    ° Stabi 29mm Vorne: 8D0 411 309 L
    ° Koppelst. links: 8D0 411 317 D
    ° Koppelst. links: 8D0 411 318 D
    ° Schrauben: 102 861 02 (4 Stk.)
    ° Muttern: 104 253 01 (4 Stk.)
    ° Stabi 17mm Hinten (nur für 4WD :!: ): 3B7 511 409
    ° Die Domlager-Teile findet Ihr hier auf der HP von Marc
Jetzt erst weiss ich, wie schwammig er vorher war :!:
Die Seitenneigung reduziert sich durch den neuen (grossen) Stabi auf ein Minimum.
Das Schleifen meiner 18" Zoll Räder (8.5 + 9.5x18 ET35) ist weg :gut: und trotzdem steht mein Passi gut da ;D
Kann nur jedem empfehlen den Stabi gleich mit zu wechseln, wenn ein Stossdämpfer-Austausch o.ä. ansteht.
(Vielen Dank noch mal an Geri, für die Tipps :!: )
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #2
Crosswind
@teasy
hab mir auch eibachs besorgt und brauch auch neue dämpfer
hab schon ein eigenes thema aufgemach, da ich keinen plan habe was di dämpfer kosten
was hast du für deine bezahlt??
cu
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #3
Crosswind schrieb:
@teasy
cu
Die BILSTEIN B8 Sprint kosten € 99,-- / Stück
:freude:
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #4
cruiser
cruiser
@Teasy
Glückwunsch :top: . Freut mich, daß das mit dem Stabi geklappt hat.
Das mit dem Fahrverhalten ist der Hammer, oder?! Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dank unserer "kleinen" Vierzylinder ist das VA-Gewicht so gering, daß der Passi jetzt förmlich in der Kurve klebt 8) .
Marco
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #5
Crosswind
danke für di Info
cu
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #6
cruiser schrieb:
@Teasy
Marco
Und vor allem wenn die Kurve innen weiter zu geht.
Kurz etwas weiter einlenken und das Ding geht super direkt seinen Weg :!:
Mein Gott, was war das Fahrverhalten vorher besch.... im Vergleich zu jetzt :!:
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #7
wenn man nur den Stabi tauschen möchte benötigt man irgendetwas ausser dem Stabi ?
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #8
Hallo Marc :freude:
Ich habe den Stabi von
RAR komplett mit den 2 Schellen mit den Gummi-Aufnahmen zur Befestigung geliefert bekommen. Diese waren so gut wie neu.
Ansonsten müssten die wahrsch. ausgetauscht werden.
Auf jeden Fall ist der Austausch der Koppelstangen sinnvoll, da es dort ein Update bzw. Koppelstangen mit deutlich verbesserten Aufnahmen, von VW gibt.
...und wenn schon ein neuer Stabi rein kommt, sollte man die Koppelstangen sowieso erneuern.
Ansonsten benötigt man noch die je 4 Stück Schrauben und Muttern aus der Liste unten:
  • ° Koppelst. links: 8D0 411 317 D
:hallo:
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #9
ja die Liste hatte ich ja gesehen
ich habe aber vor kurzem erst alle Querlenker + Koppelstangen tauschen lassen
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #10
Andrej
was mir noch nicht ganz einleuchtet, wo werden die stabis montiert?
gibts da vielleicht ein bildchen von?
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #11
  • VA Update --> W8 Stabi+gekürzte BILSTEIN (Sprint) Dämpfer Beitrag #12
...dann brauchst Du die Kopplestangen nicht noch einmal zu tauschen.
Die aktuelle Version der Koppels hat eine Aufnahme bzw. eine entspr. Führung für die Schraube, so dass man sie mehrfach verwenden kann.
Ich würde die Koppels nicht noch einmal tauschen.
