V6 mit Autogas, welche Zündkerzen
Diskutiere V6 mit Autogas, welche Zündkerzen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, hab nen 99er V6 mit Autogas. vor ca. 10.000 km. Welche Zündkerzen kaufen? Mir ist bekannt. *einpolig *am besten einen Wärmewert höher...
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #1
cobrajet
Mir ist bekannt.
*einpolig
*höherwertige mit Beschichtung (aus Titan oder so was ähnlichem)
Was kaufen?
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #3
Balimann
Im Gasbetrieb mit bis zu 220PS kannst Du bedenkenlos die Serienkerzen nehmen. Habe ich auch gemacht und die haben auch ihre 60.000km locker abgespult (hätten wohl auch länger gehalten). Jetzt habe ich mir ein Iridiummodell besorgt, weil ich seit März auf Kompressor fahre. Damit ist der Anschluss nach dem Schalten etwas besser, aber sonst alles gleich. Ich kann mal nachsehen welches Modell es genau ist, da ich es auswendig nicht weiss.
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #4
Milicenta
Die selben die du immer gekauft hast. :roll:
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #5
Passat on dope
@cobrajet
Beru empfiehlt einen Wärmewert kleiner als normal - nicht höher
Der Elektrodenabstand sollte auch auf 0,7 eingestellt werden.
Wenn du mir deine E-Mail mal gibts, kann ich dir eine PDF von mailen, wo deine Fragen gut beantwortet werden.
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #6
Milicenta
Wenn der Passat mit normalen Zündkerzen nicht gut läuft, sollte man die Anlage einstellen, also die Ursache beheben und nicht mittels Zündkerzen an den Symptomen rumdocktoren.
Und wenn deine Zündkerzen gut aussehen, also alles schön eingestellt ist, warum sollte man für die Kerzen mehr bezahlen? Schneller laufen wird das Auto mit anderen Zündkerzen nicht.
Und die Hersteller der Gaskerzen weisen darauf hin, das der Einsatz dieser Kerzen auf eigene Gefahr ist! Die geben keine Garantie das der Motor das auch verträgt. Weil diese Kerzen u.U. eine fehlerhafte Einstellung "verschleiern"
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #7
Passat on dope
@Milicenta
Hier nur mal 2 Auszüge von BERU:
Bei der Verbrennung beider Gase entsteht mehr Wärme als bei
anderen Kraftstoffen – die Auslassventiltemperatur beispielsweise
beträgt bei Benzinbetrieb ca. 800 °C und bei Gasbetrieb
ca. 1.000 °C. Durch die höheren Temperaturen werden Zündkerzen
und Ventile stärker belastet.
Beim Betrieb mit Autogas liegt die Brenntemperatur ca. 200 °C
höher als beim Betrieb mit Benzin. Hinzu kommt, dass – auch
jahreszeitenabhängig – LPG-Kraftstoffe mit unterschiedlichen
Mischungsverhältnissen angeboten werden. Entsprechend ändert
sich der Luftbedarf: Wintergas benötigt weniger Luft zur Verbrennung.
Dadurch steigt der Lambda-Wert an, der Motor läuft
zu mager und die Abgastemperaturen erhöhen sich. Folge: Der
Motor überhitzt und verbrennt die Zündkerzenelektroden und
die Auslassventile.
BERU empfiehlt daher die Verwendung von Zündkerzen mit einem
um eine Stufe geringeren Wärmewert: Ist beispielsweise eine Zündkerze
mit Wärmewert 7 verbaut, muss diese gegen eine Zündkerze
mit Wärmewert 6 ausgetauscht werden.
Wenn, wie du sagst die Zündkerzen gut aussehen sollte ja auch der Motor ohne Probleme laufen.
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #8
Milicenta
Das müssen die schreiben, die wollen sie ja schließlich auch verkaufen. ;)
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #9
Airwalk
Airwalk
Ich fahre auch schon seit über 100.000km mit den Original-Kerzen (VW bzw. NGK) im Gasbetrieb ohne Probleme ... bei den normalen Intervallen (60.000 km) werden die gewechselt und sehen immer tip-top aus ...
... von daher würde ich keine Zündkerzenexperimente machen ... jedenfalls nicht beim guten V6 im Passat ;-)
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #10
torsten099
Ich kann das von Airwalk nur bestätigen, die originalen Zündkerzen funktionieren bei mir auch völlig ohne Probleme.
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #11
spacie
spacie
dito
  • V6 mit Autogas, welche Zündkerzen Beitrag #12
cobrajet
Danke für eure tipps.
hab mir dir originalen gekauft. die iridium sind ja unbezahlbar
V6 mit Autogas, welche Zündkerzen - Ähnliche Themen
Innenraumumbau 3BG 4motion: Hi Leute, das ist mein erster Beitrag, deshalb kurz zu mir. Ich bin 24 komme ausm Raum SÜW und fahre einen silbernen Passat 3BG 4M 1.9 PD mit...
