unterschied lange und kurze Klimatronic
Diskutiere unterschied lange und kurze Klimatronic im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hey, hab mal ne Frage, was ist denn der Unterschied zwischen der langen und kurzen Klimatronic? Grüsse
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #1
ProfDexter
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
Die eine ist lang (etwa so tief wie ein Radio) und die andere ist bedeutend kürzer :D
Oder was meinst du nun genau mit deiner frage?
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #3
ProfDexter
achso, also bezieht sich "lang" und "kurz" auf die Tiefe der CL?
Das war meine Frage ja dank dir :)
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #4
cruiser
cruiser
Also der wichtigste Unterschied ist wohl der, dass die lange Version bei Änderungen in der Gebläsestärke auch mit im Display angezeigt werden, während bei der kurzen Version sich optisch nix tut.
Ansonsten ist es wieder mal modellspezifisch von 3B zu 3BG (so wie bei den Mischverbauten wo der CAN-Bus eingesetzt wurde ab Bj. 2000).
Marco
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #5
Moesch1
Moesch1
Also das ist mir Neu. :roll:
Das kann weder die lange CT was ich im moment habe noch die Kurze was ich zwischendurch mal hatte :oops:
Könnte aber daran liegen das diese Funktion erst beim 3BG funktioniert.
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #6
ich habe das Gefühl das die kurze Climatronic irgendwie intelligenter Regelt
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #7
pax
pax
Also mein Bedienteil im 3B zeigt zeigt die Gebläsestufe im Automodus an.
Bye
pax
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #8
Moesch1
Moesch1
Ich schätze mal das es erst ab MJ 2000 fuzzt zwecks Comfort Can
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #9
Bye
pax
du meinst die striche links im display ?
das macht bei mir die lange (ab werk) und auch die kurze CT
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #10
pax
pax
Vielleicht finden wir damit raus, wann was geht ;-)
Code:
Adresse 08: Auto. Klima
   Steuergerät: 3B1 907 044 C
   Komponente: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Kodierung: 05000
   Werkstattcode: WSC 50946
Kein Fehler gefunden.
Bye
pax
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #11
Moesch1
Moesch1
ev. reden wir hier aneinander vorbei :oops:
Natürlich wird links die Gebläsestärke angezeigt. Mittels dieser Balken.
Aber: Im Automatik Modus wird ja logischerweise der Lüfter auch in den Drehzahlen geregelt. Beim 3BG wird dies mit den Balken angezeigt (da diese sich verändern im Auto Modus) beim 3B hingegen stehen diese immer an der Position wo man sie manuell hinregelt. egal ob Auto oder Econ.
ich hoffe es war verständlich was ich meine :)
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #12
genau vorbeigeredet :wink:
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #13
eMKay
eMKay
Wenn das so ist, dann hängt das aber net mit kurz oder langem bedienteil zusammen.
Ich hab mir nämlich ein kurzes eingebaut und es macht genau das selbe wie vorher ;)
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #14
Torsten
Torsten
Bei meinem 3b BJ 11/99 also MJ 2000 mit CAN geht es nicht!
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #15
pax
pax
Ok, damit wir nicht aneinander vorbeireden: Bei mir wird im Automodus eine von der Climatronic (und nicht vom Nutzer) veränderte Lüfterdrehzahl durch eine veränderte Balkenanzahl im Display deutlich gemacht. Beispiel: CT auf AUTO, Aussentemp. 35 Grad -> CT startet und fährt das Gebläse auf volle Kanne, alle Kästchen werden angezeigt .... im Laufe der Fahrt verringert die CT die Gebläsestärke und es werden weniger Kästchen angezeigt.
Bye
pax
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #16
passiV64x4
Kann ich wenn ich eine "lange" CT drin habe auch ne "kurze" einbauen??? Funzt das trotzdem??
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #17
ja, habe ich auch gemacht, muss nur umcodiert werden, und du kannst nicht jede kurze nehmen
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #18
VW-ler
VW-ler
Hallo Passatfahrer ! Habt ihr nichtmal ein Bild von der Goßen und Kleinen CT ? Würde nämlich gern wissen welche ich verbaut habe ! Mfg
  • unterschied lange und kurze Klimatronic Beitrag #20
VW-ler
VW-ler
ahh ! ok ! danke, habe dann wohl die "große" oder "lange" ct verbaut. aber so richtig klar was jetzt nun vor und/oder nachteile sind ,ist'sja nicht ?!
unterschied lange und kurze Klimatronic - Ähnliche Themen
Luftdrucksensor VS Saugrohrdrucksensor: Hallo, habe heute mal mit VCDS den Saugrohrdruck mit dem Umgebungsluftdruck abgeglichen. Da erscheinen (im Stand) unterschiedliche Werte. Nachdem...
LWR Grundstellung: Moin Leute, Viel gesucht, viel gelesen aber leider noch keine Antwort. Recht einfache Frage für die Wissenden: Wenn ich die LWR Stellmotoren...
