unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?!
Diskutiere unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); yuhu! muß in den nächsten tagen den untern teil meiner stoßstange ersetzen. jetzt meine frage dazu: muß ich dazu die gesammte stoßstange abbauen...
  • unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! Beitrag #1
avekl
yuhu!
muß ich dazu die gesammte stoßstange abbauen, oder geht es auch so?????
danke für die infos.
  • unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! Beitrag #2
mailman
3B oder 3BG?
  • unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! Beitrag #3
avekl
3bg!!!!!
  • unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! Beitrag #5
Xplod
Und wie siehts beim 3B aus?
Ich habe vor die unteren Teile der Stoßstangen lackieren zu lassen, vorne und hinten.
Ist das ein großer Akt die abzubauen?
Gruß Stefan
  • unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! Beitrag #6
Tom9210
Tom9210
soweit ich weiss wurden beim 3b unterschiedliche verbaut, mal einteilig mal zweiteilig, musst du dir mal am übergang ansehen.
bei mir ist z.b. eine einteilig und eine zweiteilig, frag mich nur nicht welche, habs mir irgendwann mal angesehen.
var bj. 06/99, gruß tom
  • unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! Beitrag #7
Tom
@avekl
Schrauben lösen und dann ist das nur noch gesteckt. Mit etwas Gefühl und Nachdruck abziehen. Achtung! In den Radkästen sind noch kleine Plastik-Nieten. Vorn je eine, hinten je 2.
  • unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! Beitrag #8
avekl
@ all
danke euch für eure tipps. werde es am wochenende testen. :)
mal sehn, wie es geht.
nochmals danke!!!!!! :top:
(nürnberg mit neuer front, ich komme)
unter teil der stoßstange abbauen!?!?!?!?! - Ähnliche Themen
