charly123
bin jetzt seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines Passat 1.8T EZ 06/98
Nachdem ich jetzt endlich die Standheizung zum Laufen gebracht habe, habe ich den Wagen zugelassen und gleich die nächsten Probleme festgestellt. Für 1) und 2) habe ich hier im Forum schon was gefunden. Ist ein verdammt gutes Forum hier !
1) Batterie wird leergesaugt.
dürfte so sein wie hier: http://www.meinpassat.de/forum/t34215.html
2) ab und zu schließt die Zentralverriegelung während der Fahrt. Alle Türen, bis auf die Fahrertür.
Beim Ab/Aufschliessen mit dem Schlüssel an der Fahrertür funktioniert die ZV gar nicht !
hier werde ich mal das Fahrertürschloss ausbauen und die Mikroschalter checken, bzw die Lötstellen (wie im forum beschrieben)
3) Die Türeinstiegsbeleuchtungen auf der linken Seite funktionieren nicht. Habe nachgemessen: es sind zwar 12 Volt vorhanden, aber falschrum gepolt und in den Lampen sind Dioden (keine Ahnung, warum da Dioden verbaut sind). Deshalb brennen die Lampen nicht
4) Das Navi funktioniert ziemlich bescheiden. Auf der Autobahn z.B. zeigt es meist offroad an und wiederholt nur immer wieder alle Standardansagen ("dem Strassenverlauf x kilometer folgen", "an der nächsten Ausfahrt abbiegen", ...). Es ist aber nicht so, dass es generell kaputt wäre. Manchmal funktionierts dann wieder einwandfrei.
5) Sitzheizung auf der Fahrerseite hat nur sehr geringe Leistung. Kann ich mal versuchen, Fahrer und Beifahrerschalter zu tauschen, damit ich feststellen kann, ob Schalter oder Heizmatte defekt sind ?
Am Wochenende möchte ich mal die Fahrertür zerlegen und den Fahrersitz rausrupfen. Gibt es noch etwas, was hier wichtig wäre ? Einmal zerlegen reicht mir eigentlich. Vielleicht kann mir ja jemand zu den Einstiegsleuchten weiterhelfen ...
