undefinierbares klappern
Diskutiere undefinierbares klappern im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Beim meinem Passat ist seit einiger zeit von hinten links (Rad) ein klappern und manchmal ein leichtes schleifen zu hören. Das klappern ist weg...
  • undefinierbares klappern Beitrag #1
Passi97Dessau
Das klappern ist weg wenn ich auf die Bremse gehe.
Ich hatte vor geraumer zeit der beläge + scheiben wechseln lassen.
Vielen dank.
  • undefinierbares klappern Beitrag #2
WolfsburgVirus
hast du in letzter zeit auch federwegsbegrenzer eingesetzt oder so !
bei mir hab ich auch so ein kalbbern und chleifen! , aber da skommt bei mir von den federwegbegrenzer !
  • undefinierbares klappern Beitrag #3
Hast du mal kontrolliert, ob die Bremsbeläge fest sitzen? Evtl. klappern diese.
  • undefinierbares klappern Beitrag #4
Huni
Huni
was fährst du denn für einen Wagen... würd mich mal interessieren!! Hatte mal einen spezie der bei seinem Passi hinten beläge getauscht hat und ratet mal wie er den Kolben zurück ***gedrückt*** (nicht gedreht) hat!! Und das wurde in einer Freien Werkstatt erledigt!!! Wenn das nicht der fall ist dann tip ich auch auf fahrwerk!!!
MFG Robert
  • undefinierbares klappern Beitrag #5
daimler
daimler
Genau dasselbe Problem habe ich im Moment auch.
Erst war es ein undefinierbares Klappern am linken Hinterrad.
Hatte eben mal das Rad ab und der innere Bremsbelag ist lose und klappert im Sattel hin und her. Die Scheiben sind gelochte von Zimmermann und die Beläge von ATE. Wenn ich mich recht erinnere, dann hatten die ATE-Beläge auch dieses 3M-Klebeband drauf.
Gibts dieses Klebeband einzeln oder müssen dann neue Beläge her ?
  • undefinierbares klappern Beitrag #6
hotchilired
@ WolfsburgVirus
Klappern & schleifen durch FWBegrenzer? ...aus was sind die? ...Edelstahl? :D
Wenn, dann knirschen die ganz leicht...mehr aber auch nicht!
Und überhaupt - woran sollen die schleifen?
Greetz
undefinierbares klappern - Ähnliche Themen
Airbag Fehler 01222: Hallo liebe Gemeinde ich habe eine Frage. Bei meinem Passat 3bg BJ 2001 200.000 km runter Ist seit geraumer Zeit die Airbag Lampe an. Heute...
