Umbau Schlossfreie Optik und......
Diskutiere Umbau Schlossfreie Optik und...... im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, folgende Frage. Wenn ich die Schlossfreie Optik einbaue wie kann ich dann nach Batterieabklemmen die Fensterschliessfunktion etc. wieder...
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #1
SvenM
folgende Frage. Wenn ich die Schlossfreie Optik einbaue wie kann ich dann nach Batterieabklemmen die Fensterschliessfunktion etc. wieder programmieren. Dies erfolgt ja mit dem Fahrerschloss.
Hat hierzu Jemand eine Idee ?
Danke :roll:
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #2
SvenM
ich habe es bisher mit dem Schüssel und dem Fahrerschloss gemacht so wie es in der Bedieungsanleitung steht.
Wenn das auch mit den Fenstertastern geht ist das ok für mich. Wer weis was genaues ?
Danke :oops:
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #3
II-ze
Also bei mir funzt das über die Fensterheberschalter :)
Kann ich defintiv sagen 8)
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #4
SvenM
kann Jemand bestätigen, dass das auch bei einem Modell 2004er Passat Variant 3BG geht ?
Danke :oops:
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #5
VW Fahrer
Warum probierst Du es nicht einfach aus !
Ich habe auch schlosslose Optik und mache es über die FH Schalter !
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #6
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
[Dummstellmodus an] Wozu klemmt Ihr die Batterien ab, dann geht das Auto ja gar nicht ?[/Dummstellmodus aus]
Huaaaaah :lol:
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #7
dastin
hi,
ihr spricht hier von einer schloßfreien optik,woher bekomme ich diese teile und wie sieht so eine schloßfreie optik aus?
es ist mir schon klar ,dass das türschloß dann nicht mehr vorhanden sein wird ,aber wird da einfach so ein plastikteil drauf gepappt und das original schloß vorher entfernt?
könnt ihr mir bitte weiter helfen,weil ich schon lange überlege dies einzubauen aber es noch nirgendwo gefunden habe,denn die bei vw meinten, dass es die schloßfreie optik für den passat 3b nicht geben würde,stimmt das?
vorab danke ich euch schon mal.... :top:
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #9
PassiEnte
Wie meint ihr das mit den Fensterhebern?
Wie man die über funk steuert?
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #10
mailman
@passiente
Da gehts um das anlernen der normalen Fensterheber Funktion,das sich das STG wieder merkt wo die Endpunkte liegen.
Das geht auch von innen natürlich.
@all
Und alles andere,Schlüssel wieder anmelden usw.... geht dann auch übers Heckklappenschloss.
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #11
dastin
hi,
ich danke dir für deine schnelle antwort.die bilder haben fast alle meine fragen benatwortet,aber wo kann ich diese teile bekommen,weil bei vw wurde mir gesagt, dass sie so etwas nicht verkaufen würden,oder dass soetwas überhaupt nicht existiert.komisch oder?also wo könnte ich diese teile bekommen?
danke
dastin
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #13
fguki
hallo !
habe auch eine frage zur schlossfreien optik. Hab mir die teile bei ebay gekauft (wahrscheinlich wieder viel zu teuer). Hab sie aber bis heute noch nicht eingebaut.
*dummstellmodus an*
Hat jeder Passat (meiner is ein 2002er 3BG Variant) diese elektrische Schließfunktion über die Fernbedienung oder ist das Sonderzubehör?
Muss man die ggf. erstmal aktivieren? Ehrlichgesagt hab ich das noch nie ausprobiert :?
*idiotenmodus off* :D
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #14
Baumi
@fguki
falls Du die Funktion öffnen/schließen der Fensterscheiben über die Funkfernbedienung meinst, so mußt Du um das zu erreichen, ein Modul der Fa. http://www.alientech.net bzw. http://www.volkswindow.com verbauen. Ab Werk geht es beim Passi jedenfalls nicht. Oder hat jemand neue Infos ob das beim 2004er Modell endlich geht ?
Many Greetz
Baumi
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #15
fguki
Hallo !
Vielen Dank Baumi.
Wie sieht es mit dem Einbau aus? Schwer oder einfach? Habe ich die Möglichkeit, jederzeit ohne sichtbare Spuren das Modul wieder zu entfernen?
Grüße
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #17
fguki
und der Wiederausbau? Zurückgelassene Spuren? Gekappte Kabel?
Gruß :razz:
  • Umbau Schlossfreie Optik und...... Beitrag #18
Baumi
Du brauchst keine Leitungen zu kappen - die Leitungen werden parallel zu den vorhandenen Leitungen angeschlossen.
Wenn Du das mit Stromdieben machst, bleiben beim rückrüsten angekratzte Leitungen übrig.
Many Greetz
Baumi
Umbau Schlossfreie Optik und...... - Ähnliche Themen
Stecker Position: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei meinen Motor (VR5 AGZ) in meinem Passat Syncro nach der Überholung wieder einzubauen. Jetzt habe ich...
