Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung
Diskutiere Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); also ich find die front ziemlich heiß! :top: normal halt ich ja von gfk nix aber die ist echt geil. und wenn die auch noch so passfähig is :top:
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #41
Dax_member
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #42
Ich wollte meine dann eigentlich dranlassen, spare ich mir das Ausrichten.
- Heckklappe: Nur die großen Muttern (oder warens doch Schrauben?) rausdrehen, Kabelbaum vom Innenraum her ausfädeln
- Türen: T45 unten rausdrehen, oben die kleine Madenschraube lösen, Tür aushängen
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #43
belajabrigada
weiss jemand wie ich die obere Chromleiste, die vom Kotflügel bis zum kleinen Fenster geht abkriege?
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #44
Dreiecksfenster hinten raus, kleine Abdeckleiste (sitzt auf der Chromleiste) raus, Nieten aufbohren, ordentliche Rücklichter verbauen
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #45
N3v3rl4nD
Also das Dreiecksfenster muss net wirklich hinten raus! die Chromleiste ist ja getrennt (gesteckt) ab dem kleinen Fenster, und notfalls solltest den hinteren chromrahmen der ja nur in die halter gesteckt ist auch rausbekommen!
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #46
belajabrigada
also habe die Chromleisten nun ab, als das hintere Dreiecksfenster kann drin bleiben, die Chromleiste da ist nur gesteckt. Und bei der langen Chromleiste habe ich den unteren Gummi weggezogen und die Nieten aufgebohrt. Habe jetzt auch die ganze Elektronik aus der Heckklappe ausgebaut und versuch da jetzt die LED-Kenzeichenbeleuchtung vom neune 3er einzubauen.
Die Rückleuchten habe ich schon lange nicht mehr, habe mir wieder originale zugelegt und spiel mit dem gedanken dieses lasieren zu lassen.
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #47
venny
Nimm das Sattelbraunperleffekt. Der Golf fährt bei mir in MS rum - sieht schweinegeil aus. Eigendlich schwarz, und wenn du genau guckst oder die Sonne drauf steht wirkt er leicht braun.
(Die Felgen hat er auch nicht mehr drauf ;) )
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #48
Hermann_
wie wärs mit einem matten Farbton?
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #49
belajabrigada
ne also matt ist nicht mein Fall, hat mir der Lackierer auch schon angeboten. Mir reicht es das mein Winterauto matt ist :D
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #50
Normi-s6
Isa denn schon zurück vom lackierer????
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #51
raceface
raceface
ja wie sieht er denn nun aus?
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #52
belajabrigada
ne ist leider noch nicht fertig :oops:
er hat erst die Woche angefangen, ihm ist ein Ferrarifahrer dazwischen gekommen, und da die ja mehr zahlen, hat er ihn bevorzugt
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #53
Steve3B
Vor der Frage stand ich auch im Jahre 2007 wo mein Opel lackiert wurde hatte mich dann für das Cosmoschwarz vom BMW und dem Karibik Orange vom Ford Focus ST entschieden sah sehr lecker aus .
MfG Steve
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #54
Elmo85
also ich hole meine gleich vom lacker ab bzw. kumpel aus der halle der is lacker,hab mir gedacht scheiß drauf ich mach die kiste schwarz matt sieht irgendwie geil aus (foto).mal sehen heute nachm dienst gehts los zusammen bauen. bin gespannt ob es auch noch gut ausieht wenn ich davor stehe.
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #55
belajabrigada
hier mal ein paar Bilder von der Karosserie, morgen oder Montag werden die anderen Teile (Türen, Motorhaube, ...) lackiert
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #56
woife
Ou, der wird ja sicher nicht schlecht!!!
Bei uns hier im Raum Deggendorf fährt seit kurzem ne Limo in etwa so
einem Braun-Metallic wie der Golf 5 eine Seite vorher, sieht auch
ganz gut aus.
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #57
belajabrigada
das ist ja die Farbe von dem Golf V, Sattelbraun perleffeckt von Audi
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #58
xxltommy
Weiß jemand den Felgen Hersteller von Seite 3 dem Golf V ?
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #59
DIDA
DIDA
Das wird die Original GTi-Felge sein. Allerdings hochglanzverdichtet.
Nein ist sie wohl doch nicht :nixweiss:
Die Löcher sind ja komplett rund, bei der GTi-Felge fehlt ja ein Segment....
  • Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung Beitrag #60
belajabrigada
ne das sind keine Gti-Felgen, es sind Giovanna Capri 8.5x20 Zoll Felgen in voll verchromter Ausführung.
hier nun meiner fertiger Passat
mit LED Kennzeichenbeleuchtung von BMW
Umbau 2009 - Vorschläge für Komplettlackierung - Ähnliche Themen
Motor lahmt, Fehler soll "Geber für Saugrohrdruck G71" sein: Guten tag zusammen, mein Passat hat folgende Fehler aus sich rausgeworfen (s.u.)... Ich hab mir dann mal n neuen Ladedrucksensor bestellt aber...
Auto lackieren, Farbvorschläge/Tipps?: Hi Leute. Hab vor mein Auto lackieren zu lassen und wollte euch fragen ob ihr geile Farben kennt und mir bei meiner entscheidung helfen könntet...
