Ultraschallsensoren vorne
Diskutiere Ultraschallsensoren vorne im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi ihr! Ich habe schon die Suche benutzt(hier und goole), jedoch nichts passendes gefunden. Wie es die Überschrift schon sagt, geht es um...
  • Ultraschallsensoren vorne Beitrag #1
Lil Buddy
Hi ihr!
Wie es die Überschrift schon sagt, geht es um Ultraschallsensoren.
Da ich öfters bei Ebay Tuningstoßstangen sehe, welche unten gerissen sind habe ich mir etwas überlegt, was eventuell Abhilfe schafft.
Ich werde mir demnächst die X-Line Frontstoßstange von Csr kaufen und diese sollte doch schon eine Zeit halten.
Jetzt zu meiner Idee: Ich habe vor, ein Einparkhilfeset vom Conrad mit 2 aufklebbaren Ultraschallsensoren zu kaufen. Diese würde ich dann an den unteren Stellen des mittleren Gitters unauffällig montieren und das System im Innenraum per Schalter an- und ausschalten bei bedarf.
Somit hat man beim Vorwärtseinparken die Sorge Randsteine beiseite geschafft.
Nur weiß ich jetzt nicht, ob bei dieser Einbauhöhe die Sensoren von der Straße gestört werden.
Weiß einer von euch näheres über den Abstrahlwinkel von den Sensoren?
Chris
  • Ultraschallsensoren vorne Beitrag #2
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
  • Ultraschallsensoren vorne Beitrag #3
Lil Buddy
au ja, hab gerade bei conrad online geschaut und da steht, dass es ab einer Einbauhöhe von 30cm geeignet ist......hab nur im Katalog geschaut
hmmm
habe gerade einen Optoelektronischen Sensor gefunden mit Schaltabstand von 10cm bis 80cm
http://www.mercateo.com/p/102-185309(2d)BP/OPTISCHER_DISTANZSENSOR_GP2D12.html
Dann häng ich eine kleine Spannungsanzeige dran und brems wenn er z.b. 1V also ungefähr 15cm anzeigt.
Ich werde das mal ausprobieren und werde dann mal einen Einbaubreicht schreiben mit Fotos :)
