Türschloss das nächste???
Diskutiere Türschloss das nächste??? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wie bereits geschrieben geht beim aufschließen auf der Fahrerseite manchmal nur die Fahrertüt auf. (Manchmal geht die ZV aber wieder) Heute wollte...
  • Türschloss das nächste??? Beitrag #1
Passi97Dessau
Heute wollte ich auf der Beifahrerseite zuschließen und es ging nur die Beifahrertür zu.
Muß ich jetzt alle schlösser tauschen??
Der Passat wird zum Faß ohne Boden.
:cry: :cry: :cry: Passi 97
  • Türschloss das nächste??? Beitrag #2
Passi97Dessau
Kann keiner helfen????????????? :cry:
  • Türschloss das nächste??? Beitrag #3
powertoni
powertoni
hallo, würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Wahrscheinlich ist eines der Türschlösser hinüber, oder besser gesagt, einer der Microschalter. Oder die 2 Möglichkeit, das Türsteuergerät ist beschädigt, möglich auch noch das irgendwo ein Kabelbruch sein könnte.
  • Türschloss das nächste??? Beitrag #4
Passi97Dessau
Was im Fehlerprotokoll steht im Beitrag von mir gestern.
  • Türschloss das nächste??? Beitrag #5
Chefkoch
Chefkoch
ganz genau das selbe hatte ich vor 2 Monaten erst. Türschloss defekt.
  • Türschloss das nächste??? Beitrag #6
Passi97Dessau
Wenn es von der Beifahrerseite auch nur manchmal funktioniert kann das auch am Türschloss liegen??
Passi 97
Türschloss das nächste??? - Ähnliche Themen
Probleme nach Wassereinbruch: Hallo ihr da draußen Ich habe einen Passat 3b aus dem Baujahr 1998. Ich habe ihn erst zwei Monate aber die waren schon spannend. Nach dem Kauf...
3BG Elektrischer Totalausfall: Guten morgen! Ich hätte da mal eine Frage an die Profis :D Ich hab heute morgen versucht meinen Passat zu starten. Resultat: 3 Sekunden Laufzeit...
Jom Coming / Leaving Home Modul: Hallo an alle... Ich habe heute an meinem Passat ein Coming / Leaving Home Modul von der Firma Jom verbaut. Ich habe es an die ZV in der...
