Türreflektoren am Passat
Diskutiere Türreflektoren am Passat im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, heute erst ist mir folgendes aufgefallen. An meinem Passat BJ. 10/2003 Modell 2004 sind nur an den linken Türen Reflektoren. Ist das...
  • Türreflektoren am Passat Beitrag #1
SvenM
heute erst ist mir folgendes aufgefallen. An meinem Passat BJ. 10/2003 Modell 2004 sind nur an den linken Türen Reflektoren. Ist das normal ? An den rechten Türen befinden sich keine Reflektoren.
Danke :roll:
  • Türreflektoren am Passat Beitrag #2
SvenM
sagt mal kann nicht mal Jemand bei sich nachsehen und mir ne Antwort zukommen lassen ? :cry:
  • Türreflektoren am Passat Beitrag #3
airmax
airmax
vielleicht liegt das mal wieder an einer sparmaßnahmen seitens VW.
begründung könnte sein, das man wohl viel häufiger in fahrtrichtung am rechtem strassenrand parkt und somit die linken türen des wagens geöffnet werden und von den anderen fzg angestrahlt werden als die rechten strahler.
bei mir sieht es allerdings so aus :D
  • Türreflektoren am Passat Beitrag #4
SvenM
erstmal Danke für Deine Info. Nur an der Fahrertüre habe ich ja auch die Reflektoren. Es ging um die Beifahrerseite wie im Text beschrieben.
Ich wollte nichts hinzufügen sondern nachfragen ob mir nicht Jemand eine Antwort geben kann.
Danke für Deine Info. Siehst Du mal auf Deiner rechten Seite nach?
Danke :roll:
  • Türreflektoren am Passat Beitrag #5
sukram_trebe
Ich habe soeben nachgesehen. An der Beifahrerseite sind keine Reflektoren mehr bei meinem (Mj. 2004).
  • Türreflektoren am Passat Beitrag #6
airmax
airmax
habe dann eben auch nachgeschaut.
bj09/02 hat rechts auch keine.
is´mir aber eigentlich ziemlich schnuppe :D
habe ja was selbstleuchtendes dran :D
is mir aber vorher noch nie aufgefallen, das der aufkleber rechts fehlt
  • Türreflektoren am Passat Beitrag #7
SvenM
Danke,
dann sind die wohl wirklich nur links angebracht ;-) :roll:
  • Türreflektoren am Passat Beitrag #8
4_motion
Modeljahr 2002 hat an beiden seiten welche :wink:
Türreflektoren am Passat - Ähnliche Themen
