Türfachbeleuchtung
Diskutiere Türfachbeleuchtung im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich habe heute mal wieder einen halben Tag im Bastelkeller verbracht und unter anderem etwas mit meiner Türpappe probiert. Ich wollte das Fach...
Welche Variante verbauen?
  • Die 2 superhellen LEDs.
    Stimmen: 0 0,0%
  • Die LED-Reihe mit Spannungswandler.
    Stimmen: 0 0,0%
  • In BLAU!
    Stimmen: 0 0,0%
  • Überhaput nicht.
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #1
Tom
Ich wollte das Fach dezent beleuchten. Dazu habe ich zunächst 2 normale LEDs rechts und links eingebaut.
Die waren aber so finster, dass man nur wenn etwas helles im Fach war die Beleuchtung erahnen konnte. Also hab ich sie gegen 2 superhelle LEDs getauscht. Das sah dann schon besser aus:
Dann hatte ich noch eine LED-Reihe von Osram da liegen. Die sind noch um einiges heller als die beiden Superhellen LEDs.
Der Nachteil der LED-Reihe ist, dass sie mit 24V arbeitet und somit ein Spannungswandler erforderlich ist. Außerdem ist die LED-Reihe deutlich teurer als die 2 superhellen LEDs. Auch der Spannungswandler kostet nochmal extra.
Jetzt meine Fragen:
- Wie sollte ich es einbauen? 2 LEDs oder LED Reihe?
- Wie gefällt euch das ganze?
- Ist die LED-Reihe zu hell?
Blenden tut keine der beiden Varianten, da man die LEDs nie direkt sieht.
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #2
die LED-Reihe ist etwas übertrieben
ich werde wohl 5-6 Superhelle-LEDs verbauen
nur weiß ich noch nicht ob blau oder rot
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #3
Tom
Ich hab auch den Eindruck, dass die LED-Reihe ein kleines Höllenfeuer simuliert. :D
Aber sieht auch irgendwie genial aus... Vielleicht bau ich die mit 'nem Dimmer ein...?
Bin mir halt noch nicht sicher. Mit meiner Blauen Fußraumbeleuchtung zusammen sieht das sicher genial aus. :D
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #4
Bluesky75
Sieht echt genial aus finde die reihe nicht zu hell ! Hast mich da auf eine idee gebracht mal sehen wieviele led´s ich noch im keller hab :) werde mich morgen früh dann mal an die arbeit machen .
Gruss
Michael
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #5
Passat ZZ 2
SIEHT GUT AUS ;IN BLAU WÄRE ABER AUCH NICHT SCHLECHT
BLENDEN DIE NICH WÄREND DER FAHRT??
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #6
Tom
@Bluesky75
Die LED-Reihe besteht aus SMD-LEDs, die auf einem flexiblem Band aufgelötet sind. Das ganze ist recht flach (ca. 2-3 mm) und selbstklebend.
Das Band kostet pro Teileinheit mit 10 LEDs 9,50 EUR. Ich habe dort 2 TE, also 20 LEDs = 19 EUR. Der Spannungswandler kostet ca. 15 EUR.
Also 34 EUR pro Tür. Theoretisch würde 1 Spannungswandler ausreichen, aber dann müßte man Kabel von einer Tür zur anderen ziehen.
Wenn man das tut, kann man sie wiederum gleichmäßig über ein Poti dimmen... :?
Schierig, schwierig... *grübel*
@Passat ZZ 2
(Steht oben, letzte Zeile)
Blau mach ich es nicht, da es einen Kontrast zur blauen Fußraumbeleuchtung geben soll.
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #7
Holger
Holger
Ich hab die Version mit 2 Leds drin. Es sieht gut aus, ist aber nicht direkt auffällig weil sich das Licht recht verteilt.
Wenn aber ein Gegenstand drin liegt, wird er schon gut angestrahlt.
3 LEDs sind bestimmt die beste Lösung.
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #8
mach es mit 2 leds und das in blau ,in rot siehts aus wie die reklamme für ein bordell
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #9
Tom
@Holger
Nur wo kommt die 3. LED hin?
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #10
Holger
Holger
Egal wohin, man kann sie ja andes ausrichten.
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #11
Tom
Das Problem ist, man darf sie ja nicht sehen und sie sollte aich nicht stören, wenn man was ins Fach tut, oder herausnimmt.
  • Türfachbeleuchtung Beitrag #12
und wenn Du die LEDs oben einbaust ?
bei mir ist oben/hinen eine fühlbare Kante, entlang dieser Kante kann man doch ein paar LED nach unten gerichtet einbauen
Türfachbeleuchtung
Türfachbeleuchtung - Ähnliche Themen
Die neue ultimative Umfeldbeleuchtung, hier ist sie, Bilder!: hallo, hatte ja bereits angekündigt, dass ich mir dieses teil hier bestellt habe: http://www.led-shop24.de/pd1059818315.htm?categoryId=0 , da ich...
Umbau Innenraumleuchte zum W8-Design mit beleuchteten Schaltern: Benötigtes Werkzeug/Material:1mm, 3mm, 5mm Bohrer Kreuzschraubenzieher, scharfes Messer, Zange Lötkolben, Lötzinn etc., dünnes Kabel (altes...
