Tür vom 3bg in 3b?
Diskutiere Tür vom 3bg in 3b? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Sorry für die vielleicht blöde frage aber wisst ihr ob die Beifahrer Tür von diesem 3bg http://www.meinpassat.de/forum/t111064.html in...
  • Tür vom 3bg in 3b? Beitrag #1
mitgeschmack
Sorry für die vielleicht blöde frage aber wisst ihr ob die Beifahrer Tür von diesem 3bg http://www.meinpassat.de/forum/t111064.html in meinen 3b variant bj 99 passt?
Und passt das Schloss der Fahrer Seite inkl Sensor in den 3b?
Vielen Dank im voraus!
  • Tür vom 3bg in 3b? Beitrag #2
pmboma
pmboma
Tür passt.
Schlösser ab 2004 sind etwas andere als die welche davor verbauten. Ob die passen hat meines Wissens noch keiner ausprobiert da ich selber schon eine Antwort auf diese Frage haben wollte.
Was für einen Sensor meinst du denn?
  • Tür vom 3bg in 3b? Beitrag #3
mitgeschmack
Wenn ich die Fahrer Tür öffne geht innen das Licht nicht an. Und es gibt auch keinen Ton bei eingeschalteten Scheinwerfern wenn ich die Tür öffne. Diesen Sensor meine ich.
Danke für die Info mit der Tür. Billiger als lackieren dann wahrscheinlich.
  • Tür vom 3bg in 3b? Beitrag #4
pmboma
pmboma
Das ist kein Sensor. Gib mal in die Suche defekter Microschalter/kalte Lötstellen ein. Da findest du auch eine Anleitung zum Reparieren.
Schloss tauschen ist aber natürlich schneller und einfacher.
Wenn du aber das 2005 Schloss verbaust und es auch funktioniert - dann liegt es nahe gleich alle Schlösser auf die vom 2005er zu tauschen. Diese machen nicht so einen Krach beim abschließen.
  • Tür vom 3bg in 3b? Beitrag #5
mitgeschmack
Ah ok Danke! Na ich selber traue mich da nicht dran.ich frag mal bei meiner Werkstatt nach
  • Tür vom 3bg in 3b? Beitrag #6
Schigger85
Ich habs auch erst Probiert habs aber dann verkackt
Leider bin ich nur fürs grobe.Bei Interesse hab alle Schlösser ausser vorne rechts da ist der Microschalter auch im Eimer aber ich versuchsnochmal ;-)
Tür vom 3bg in 3b?
Tür vom 3bg in 3b? - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
