Tipps für Verstärkerkühlung gesucht
Diskutiere Tipps für Verstärkerkühlung gesucht im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; A4 Avant (B5), der Teppich der normalerweise darüber liegt sollte nicht angetastet werden http://www.d-marc.de/audi_a4/amp-01.jpg...
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #2
Baby Taxi
Baby Taxi
Also ich würde zwei Kanäle in das Stüropor schneiden (Richtung Reseverad) und 1-2 12v-Lüfter einbauen die für den Luftaustausch zwischen Reseveradmulde und Verstärker sorgen. Weiterhin würde ich um den Verstärker herum noch 1ca. vom Stüropor wegschneiden, damit auch die Luft da lang kommt.
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #3
Tobi1974
Tobi1974
es gibt von Helix passende Lüfter für die Verstärker.Hatte 2Stück an meiner HXA500Q dran.
Gruß Tobias
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #4
die passenden Lüfter für die Helix kosten das pro Stück 40 Euro und 4 braucht man davon :flop:
das mit den Luftkanäle ist schon mal gut so sollte es auch sein, nur ist der Verstärker 31mm hoch und das Styropr an der Rückbank max. 40mm, zum Reserverad wird bis auf 0 mm runter :flop:
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #5
Helmi
Helmi
Schwierig, ist ja kaum Platz.
Eine Möglichkeit wäre: du schneidest links und rechts neben der Endstufe "Tunnel" und legst dort Rohre an die Endstufe. Daran einen Rohr-Einschub-Lüfter(12V).
Rohr-Einschub-Lüfter:
Schlauch:
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #6
alien2020
Moin
wird sie so heiss die Helix?
ansonsten, aussenrum ein wenig wegschneiden, dann nach möglichst kleinen lüftern schauen, z.b. solche für die Northbridge.
Die Helix hat ja seitlich die Kühlrippen, da je eine oben und eine unten anbringen so das sie die Luft die Kühlrippen entlang ausströmen!
Ich hoffe du hast verstanden was ich meine! 4 solcher kleiner Lüften sollten net die weltkosten!
mfg tobias
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #7
@Helmi
der Lüfter hat doch aber 100mm Durchmesser, das passt nun wirklich nicht
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #8
Helmi
Helmi
Die gibt es doch auch mit kleinerem Durchmesser.
Wenn es sehr flach sein soll, dann geht ja nur noch das hier:
Allerdings brauchst du dann Löcher in deinem Filzboden:
Oder:
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #9
tomtomd
tomtomd
ääähhhh, blöde frage, was isn das für ein stryropor, hat das jeder drinnen unterm plastik???
wenn nicht, tolle idee!!!! :D
und wo haste denn das her???
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #10
das hat jeder Audi A4 Avant (B5) drin
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #11
schemi
schemi
Hallo Marc!
Was hälst Du denn davon auch einen kleinen
Luftraum um die Endstufe herum zu lassen,
also nicht Plastirkohr, sondern einfach weiter
ausschneiden ... dann 2 Kanäle an die Seiten.
und in Deine Abdeckplatte nachher 2 stinknormale
PC-Lüfter einzubauen ... der eine als Push, der
andere als pull ... damit es dann nicht ganz so
popelig ausschait kannste auch beleuchtete
Lüfter nehmen, und damit nichts dran passiert
so PC-Modder-Abdeckgitte drüber ... sowas
gibts bei Pearl oder Conrad und würde
zusammen bestimmt nicht mehr als 30
Euro kosten ....
in etwa so:
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #12
@Schemi
leider am Thema vorbei, das ganze soll unsichtbar sein
kann jemand gute leistungsfähige 4cm Lüfter empfehlen ?
kennt jemand Radiallüfter für 12 Volt die nicht höher als 4 cm sind ?
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #14
stab23
Also meine Helix wird nicht mal handwarm, ich kühl da nix.
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #15
schemi
schemi
Hmmm ... wer lesen kann ist klar im Vorteil ... :oops:
marc schrieb:
... der Teppich der normalerweise darüber
liegt sollte nicht angetastet werden...
  • Tipps für Verstärkerkühlung gesucht Beitrag #16
alien2020
Tipps für Verstärkerkühlung gesucht - Ähnliche Themen
[SONDERAKTION]: IB Le Mans silber und schwarz in 8,5x19 ET35 und ET45 für nur 654,00€/Satz + Versand *TOP*: Hallo zusammen, da ich einen kompletten Container der wunderschönen und nur 11,95kg schweren IB Le Mans silber und schwarz in 8,5x19 ET35 + ET45...
[MEGA-DEAL]: Roadsport Alufelgen in 19" für nur 690,20€/Satz: Hallo zusammen, als kleines "Winterschmankerl" kann ich aktuell Roadsport RDS Alufelgen in allen Farben in 8,5x19 ET45 (auf Wunsch auch ET35) mit...
3AA BCM im 3C: Stefan (diebelsalt) und ich waren mal wieder fleißig :D . Bevor ich aber verrate was wir getan haben, lasse ich erst einmal ein paar Bilder...
Weiße SML für den 3C: Gestern waren wir wieder mal im schönen Thüringischem. Nach einem netten Frühstück mit alten Bekannten bei einem bekanntem Blau/Gelben Möbelhaus...
Frage zu Silikonschlauch Nachrüstung beim 1.8T: Hallo! Ich habe mir ein Silikon Schlauchset für die Druckseite meines 1.8T gekauft. Mir ist schon beim Kauf aufgefallen, dass die Schläuche nicht...
