Tipp: EVERPLATE Kennzeichenhalter
Diskutiere Tipp: EVERPLATE Kennzeichenhalter im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Na sicher hält das :!: Hast du schon mal einen 30kg schweren Spiegel vom Schrank runter rutschen sehen. Ich noch nicht. Und dann überleg mal...
  • Tipp: EVERPLATE Kennzeichenhalter Beitrag #21
SR14
SR14
Hast du schon mal einen 30kg schweren Spiegel vom Schrank runter rutschen sehen. Ich noch nicht. Und dann überleg mal wieviel ein Kennzeichen wiegt, :wink:
  • Tipp: EVERPLATE Kennzeichenhalter Beitrag #22
gasoil
@SR14
genau, es gibt traumhafte doppelseitige Klebebaender - speziell Fa. 3M!
die post-it-Haftnotiz ist angeblich von einem 3M-Forscher erfunden worden, weil er sich privat im Orchester immer aergerte, Merker per Bueroklammer in die Notenblaetter machen zu muessen.
Habe mit 3M Klebeband auch mein Motorradkennzeichen auf Kunststoffplatte geklebt.
Problematisch kann das entfernen werden.
Wie bei allen Klebeverbindungen trennt man am Besten ueber den Schereffekt die Verbindung auf und loest dadurch - das bedeute aber Kanten des Obermaterials vom Untergrund. Dann wird das Kennzeichenblech gebogen / geknickt. Oder mit scharfem Messer - dann Kratzer. Ansonsten Spiegelklebeband fuer die Ewigkeit! UV-Schutz und Schmutz sind die Feinde der Kanten.
Allgemeine Infos zum Thema Kleben von meinem Lieblingsfernsehmoderator
Ranga Yogeshwar - das waere ein Kanzler! (darf ich das hier schreiben?)
http://www.quarks.de/kleben/kleben.pdf
  • Tipp: EVERPLATE Kennzeichenhalter Beitrag #23
SR14
SR14
Wenn man das Kennzeichen wieder vom Verstärker lösen möchte, ist das ganz einfach mit Zahnseide zu erledigen. Das habe ich schon mehrfach angewandt z.B. bei Schriftzügen und ähnlichen Dingen. die geklebt waren.
Macht euch doch nicht immer das Leben so schwer. :wink:
