TFL S6 NSW defekt- anzeige
Diskutiere TFL S6 NSW defekt- anzeige im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo! Habe S6 TFL`s verbaut. Inkl. Steuerteil zum Dimmen und zum betrieb der TFL`s als NSW. Alles funktioniert. Nur der BC zigt NSW defekt an...
  • TFL S6 NSW defekt- anzeige Beitrag #1
guemmel76
Habe S6 TFL`s verbaut. Inkl. Steuerteil zum Dimmen und zum betrieb der TFL`s als NSW. Alles funktioniert. Nur der BC zigt NSW defekt an, obwohl ich Widerstände zwischen die 2 kabel der entfernten NSW gestzt habe. Sogar jeweil zwei. weil ich dachte es ist zu wenig. Defekt wird aber trotzdem angzeigt.
Danke für eure Hilfe!
  • TFL S6 NSW defekt- anzeige Beitrag #2
pmboma
pmboma
Vl. ist der Widerstand zu hoch und er glaubt es ist keins vorhanden -> NSW defekt. ?!
  • TFL S6 NSW defekt- anzeige Beitrag #3
guemmel76
Glaube ich eigentlich nicht. Mein Steuerteil ist von Miketronics und er verwendet diese immer. Wenn ich nur einen dazwischen klemme ist ja auch das gleiche Problem..
  • TFL S6 NSW defekt- anzeige Beitrag #4
Nochmal Steuerteil abklemmen und einen NSW (oder zumindest eine Glühbirne) anstecken. Wenn Fehler weg, Steuerteil wohl hinüber.
TFL S6 NSW defekt- anzeige - Ähnliche Themen
Probleme ZV, Blinker, Diebstahlsicherung, Motor an wenn Schl: Hallo Männers, mein Passat treibt mich noch zur Weißglut, da ich ihn aber so gerne fahre würde ich ihn auch gerne reparieren und gebe nicht auf...
