gummiteufel
Hallo Ihr,
ich habe mir einen 1212 MM-Adapter eingebaut, um meinen DVD-Player betreiben zu können. Nun hatte/habe auch ich das Problem des flackernden und laufenden Bildes, habe auch schon andere Leitungen benutzt, ja, auf PAL umgestellt ist er und die "Tricks" mit den Masseleitungen ausprobiert, ohne Erfolg. Das tolle ist, das das Bild auch flackert, wenn DVD und MM nicht eingeschaltet sind...
Habe beide über Klemme 15 angeschlossen, Galasignal ist unterbrochen aber das Bild ist um fast die Hälfte nach oben/unten verschoben und läuft von rechts nach links durch...
Optimaler Bildgenuss mit der Flackerei, vor allem NAchts auf der A-Bahn..
Wäre nun meine Vermutung, daß der MM-Adapter möglicherweise defekt ist, gibt es eine Möglichkeit dies zu testen?
Bin für alle Tips offen....! :?
Danke schonmal...!
Danke schonmal...!
