Temperatur
Diskutiere Temperatur im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi Mein Motor zeigt nach längeren fahren keine Keine Temperatur an! AN was liegt das?? Vielen dank im Vorraus
  • Temperatur Beitrag #1
flippinger
flippinger
Hi
AN was liegt das??
  • Temperatur
  • Temperatur Beitrag #2
Didi
Wackelkontakt am Kabel oder Kombiinstument?
  • Temperatur Beitrag #3
jofry3b20v
jofry3b20v
Es ist mit Sicherheit der Thermostat.Kommt oft vor.
Hatte ich vorm Jahr selbst gehabt.
Das Teil sitzt im Motorraum im Kühlkreislauf.
Jens
  • Temperatur Beitrag #4
OTTO
@jofry3b20v
du meinst sicher den Geber für Kühlmitteltemperatur, nicht Thermostat.
  • Temperatur Beitrag #5
jofry3b20v
jofry3b20v
Nabend Otto,
hast natürlich Recht,ist der Temperaturgeber :top:
Ist eins von den versteckten Teilen (Mkb.ADR) .
Jens
  • Temperatur Beitrag #6
Eisenfeile
Hatte genau die selben Symptome und es war der Temperaturwertgeber.
Kostet beim Freundlichen etwa 23 Euronen. Das Teil kann man problemlos selbst wechseln. Man muß nur ein paar Schläuche entfernen um an das Teil ran zu kommen.
Ich hatte die selbe Frage hier im Forum gestellt und jemand war so freundlich ein Foto von dem Einbauort zu posten. Vielleicht könnte derjenige ja noch mal....?
Man sollte beim Aus- und Einbau mit den Metallklammern vorsichtig sein.
Die gehen gern mal kaputt.
Außerdem empfiehlt es sich, den Wechsel des Temperaturwertgebers nicht bei warmen Motor durchzuführen. Bei Ausbau des alten Gebers spritz ne geringe Menge Kühlflüssigkeit herraus und wenn die heiss ist, ist das sicherlich nicht so schön.
Grüße von der Eisenfeile
  • Temperatur Beitrag #7
flippinger
flippinger
danke
wär echt nett wenn ihr mir bilder posten könntet!!
gruß flippinger
  • Temperatur Beitrag #8
Highlander
Highlander
Hier ein Bild vom 1,8. Ein demontieren von Schläuchen oder ähnliches ist zum Wechsel allerdings nicht erforderlich. Man kommt auch so relativ gut ran. Bei mehr Informationen über den Motor, könnte man auch mehr sagen. Teilenummer und Preis als Beispiel.
Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
Hier vom 1,6
  • Temperatur Beitrag #9
flippinger
flippinger
ist der 1.8 genauso wie der 1.9 tdi??
Temperatur
Temperatur - Ähnliche Themen
Climatronic Temperatur Kalibrieren: Hallo, kann man die gemessene Temperatur in der Climatronic neu kalibrieren. Bei mir weichen die gemessenen Temperaturen der Klimatronik...
Heizung funktioniert nicht. Kühlmittel bleibt kalt: Hallo Zusammen, da ich mit meinem latein am Ende bin, hoffe ich hier um Hilfe. Mein Kühlmittel wird nicht warm. Am Tacho zeigt der Zeiger mir...
