Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ?
Diskutiere Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen Ich bin seit einiger Zeit "passiver" Mitleser im Forum, und hab auch schon einigen Nutzen daraus gezogen. :top: Danke erstmal an...
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #1
sanitäter
Hallo zusammen
:top: Danke erstmal an alle Profis hier im Forum :top:
Ich suche die Teilenummer für einen Schleifring/Lenkwinkelsensor mit ESP für nen 00er 3b die "Freudlichen" sagen nur das sie sich geändert hat und 220€
nun hoffe ich das ihr mir helfen könnt
Der SANI
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #2
kaschmidt
1J0959654AG
220Euro kann auch hinkommen.
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #3
gibt es eigentlich einen Schleifring mit 4 Leitungen (mit Airbag 6) :?:
das MFL Lenkrad arbeitet ja mit einem Datenbus, so das der Schleifring nur 3 Leitungen hat (Masse, Plus, Daten)
wie sieht es mit dem Schleifring des Sharan mit Lenkradheizung aus :?:
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #4
Gast7762
Der Schleifring hat eh schon 5 Leitungen - Airbag kommt ja noch dazu.
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #5
Scatha
Scatha
kaschmidt schrieb:
1J0959654AG
Könnte auch ein 1J0959654AC oder 1J0959654AP sein - ist aber egal weil die alle kompatibel sind.
@sanitäter
Nen 1J0959654AC habe ich auch noch als gebrauchtes aber funktionierendes Teil im Keller - bei Interesse kannst du mir ne PN schreiben.
Gruß,
Morton
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #6
@Scatha
das ist schon ein weile her, das er das gesucht hat
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #7
sanitäter
:D Recht hat er da :D
aber trozdem DANKE
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #8
pmboma
pmboma
Die oben genannte Nummer des Schleifrings, für welche Lenkräder gilt die denn?
Ich suche einen Schleifring für meinen 3BG mit MFL Tasten. Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #9
passat3b5tdi
Hallo...
Hab mal in den Teilelisten geschaut da stehen für den Schleifring nur zwei Nummern einmal 1J0 959 653 C Rückstellring mit Schleifring und 1J0 959 654 AG Rückstellring mit Schleifring ESP.
Nur bei den Leitungssätzen steht noch mal 3B0 971 584 C Leitungssatz für Airbaglenkrad und Multifunktionstasten.
Mfg.
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #10
pmboma
pmboma
Vielen Dank! Dann werde ich wohl den brauchen:
Mit Leitungssatz wird der kurze kabelbaum im Lenkrad selbst gemeint sein.
  • Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? Beitrag #11
passat3b5tdi
Ja das ist richtig der kurze im Lenkrad.
Mfg.
Teilenummer Schleifring/Lenkwinkelsensor ? - Ähnliche Themen
ACC Probleme: Guten Morgen zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit meinem „Dicken“ und seinem ACC. Bei mir hat sich der Schleifring fürs Lenkrad...
Schleifring/Lenkwinkelsensor Problem: Hallo, ich habe das (anscheinend typische) Passat Problem, dass die ABS und ESP nach dem starten des Motors aufleuchten. Allerdings passiert das...
