ACC Probleme
Diskutiere ACC Probleme im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Guten Morgen zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit meinem „Dicken“ und seinem ACC. Bei mir hat sich der Schleifring fürs Lenkrad...
Marcello
Bei mir hat sich der Schleifring fürs Lenkrad verabschiedet und mit Blinkender Airbag Lampe im Kombiinstrument bemerkbar gemacht. Ausserdem waren alle Funktionen des Multifunktionslenkrad ausser Kraft getreten. Daraufhin habe ich den Schleifring erneuert, der neue Schleifring hat die selbe Teilenummer 5K0 953 569 T.
Nach dem ich erfolgreich den Schleifring gewechselt, und den G85 neu adaptiert habe hat die Lenkung und das Multifunktionslenkrad wie gewohnt wieder funktioniert. Der Lane Assist macht seine Arbeit auch wunderbar, wie gewohnt.
Allerdings Funktioniert seit dem ACC nicht mehr. Im Kombiinstrument kommt nur Allgemein „Fehler ACC“ und folgende Fehler sind im Speicher hinterlegt:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 PA HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H27 9978
Revision: 41H27--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0012040401080000
Betriebsnr.: WSC 05911 002 104857
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018PA 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PA.rod
VCID: 78C7F44DC390C182F6-802C
1 Fehler gefunden:
4332 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [167] - -
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Kilometerstand: 182043 km
Datum: 2017.09.03
Zeit: 02:14:49
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
K¸hlmitteltemperatur: 61 ∞C
Ansauglufttemperatur: 33 ∞C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 12.260 V
Verlernz‰hler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s≤
Empfangener Status ACC-Steuerger‰t-Bit 0: 0
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bit 0: 0
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bit 0: 0
Beschleunigung: 0.000 m/s≤
Status des Motors: COENG_READY
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 4
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3AA-907-567.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000542875
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3847344D4B10018236-806C
2 Fehlercodes gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 17:35:37
Anzahl: 2
01314 - Motorsteuerger‰t
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 115
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 17:46:11
Anzahl: 4
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Seriennummer: 20120326301539
Codierung: 399A250000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 12345
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75D9FD79D482BCEAED-8020
Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: E30000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Die Adaption des G85 habe ich mehrfach durchgeführt, bringt aber keine Lösung des Problems herbei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mich auf meinem Fehler hinweisen, ich habe mich doch so an ACC gewöhnt :)
Vielen Dank im Voraus!!
  • LogWVWZZZ3CZCE172209-182040km.txt
Marcello
Das Problem hat sich erledigt, meine Codierung vom Steuergerät 16 war falsch. Die richtige Codierung lautet: 399AA50000
Passatwind1312
Freut mich dass der Fehler behoben ist! Da ist das Wochenende doch gleich viel entspannter :)
ACC Probleme
ACC Probleme - Ähnliche Themen
Messwerteblöcke in Motorsteuergerät nicht aufrufbar: Hallo Leute, ich wollte den Beladungszustand des Partikelfilters auslesen, wenn ich in "01-Motorelektronik" bin kann ich aber nicht...
Abgastemperaturgeber Passat 3c5, AOJ, 2,0 TDI: Habe Fehler 009258 im Passat 3C5, 81 kW, 2,0 TDI Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb...
Frage zur Rußbeladung Golf 6 1.6 TDI: Hallo, da meine Frau in 2 Monaten meinen aktuellen Firmenwagen übernimmt wollte ich jetzt mal was zum Rußpartikelfilter fragen. unter 239...
