Teileguru
Diskutiere Teileguru im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi Jungs, thx für die vielen Anworten. - Dann werde ich mir wohl den Originalen vom :) kaufen. So long, der Björne
  • Teileguru Beitrag #41
Highline01
Highline01
Hi Jungs,
So long,
der
Björne
  • Teileguru Beitrag #42
Highline01 schrieb:
Hi Jungs,
Wenn Du das schön und gut haben willst, dann kauf auf jeden Fall das Originale. Würde ich heute auch so machen. :ja:
  • Teileguru Beitrag #43
Highline01
Highline01
Jupp- will und werde ich :D
THX für die Hilfe bei der Entscheidungsfindung :top:
der
Björne
  • Teileguru Beitrag #44
Passicruiser
Passicruiser
Es schon auch ordentliche Läden, so ist das nicht. Aber manche sollte man einfach meiden. Wer wissentlich die Texte falsch schreibt und dann nicht mal mehr was davon wissen will, mit dem braucht man keine Geschäfte mehr zu machen.
  • Teileguru Beitrag #45
Passicruiser schrieb:
...Wer wissentlich die Texte falsch schreibt und dann nicht mal mehr was davon wissen will, mit dem braucht man keine Geschäfte mehr zu machen.
Das geht schon in die Richtung "Betrug".
Ein heikles Thema!!!
Wenn man hierüber "spricht", jetzt mal ganz allgemein, sollte dies mit stichhaltigen Beweisen belegt werden können, sonst gibt das ggf. viel Ärger - muss ja nicht sein.
  • Teileguru Beitrag #46
Passicruiser
Passicruiser
@teasy
Danke für deinen Hinweis! Aber ich habe die gesamten E-Mails aufgehoben.
Wenn ich jemanden frage, ob die von ihm angebotene Ware exakt genau die gleiche ist wie die, die Volkswagen verbaut und ich bekomme ein Nachbauteil, dann habe ich ein gutes Recht das Teil zurückzugeben. Nach dem Fernabsatzrecht gehört dazu auch, dass ich das Porto zurückbekomme. Zumindest einen Weg.
Mir geht es hier nicht um Betrug sondern nur um geltendes Recht. Das Geschäft wäre von Haus aus nicht zustande gekommen, wenn ich gewusst hätte, dass der Artikel vom original abweicht.
  • Teileguru Beitrag #47
Ja und Nein.
Es geht hierbei sehr um die Kleinigkeiten, bzw. Spitzfindigkeiten der Formulierung und um eine ev. Auslegung dieser.
Grundsätzlich, meiner persönlichen Meinung nach, sind es die gleichen Teile, die VW auch verbaut. Sie passen ja, mehr oder weniger passgenau, in die original Aufnahmen.
Ich denke es wäre ein vertragliches Problem, wenn von "VW-Original-Teilen" die Rede gewesen ist und Nachbauteile aus dem Zubehör geliefert wuden.
Mit dem Poto hast Du natürlich Recht, das ist so wie´s gelaufen ist, nicht in Ordnung.
...ausser, die Gegenseite (er) hat Recht und die Reklamation ist zu Unrecht, dann bleibst Du auf den Kosten sitzen. :nixweiss:
Teileguru
Teileguru - Ähnliche Themen
Abnehmbare Anhängerkupplung: Hallo ins Forum. :) Ich habe an meinem "Dicken" eine abnehmbare Anhängerkupplung "entdeckt", komplett mit allem Drum und Dran. :D Noch habe ich...
Elektrik Probleme: hallo Leute bin neu hier.... Erstmal einen schönen Gruß an alle.... So ich habe folgendes Problem..... 1. Sobald ich die Zündung anmache, gehen...
