Tankanzeige in der FIS überblendet
Diskutiere Tankanzeige in der FIS überblendet im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe mir ein Komiinstrument mit großer MFA eingebaut, klappt auch alles prima nur wenn das Tanksymbol erscheint wird es nach wenigen...
  • Tankanzeige in der FIS überblendet Beitrag #1
Schost
ich habe mir ein Komiinstrument mit großer MFA eingebaut, klappt auch alles prima nur wenn das Tanksymbol erscheint wird es nach wenigen sekunden von der Radioanzeige wieder überblendet.
Ich schätze das das auch mit Wischwasseranzeige usw. passiert
Woran kann das liegen ?
Gruß Schost
  • Tankanzeige in der FIS überblendet Beitrag #2
Tom9210
Tom9210
fahr den tank mal noch ein bisschen leer.
habe eine orig. mfa drin, ab und zu passiert es bei leerer scheibenwaschanlage, dass die radioanzeige wiederkommt und in den nächste kurve wieder die meldung scheibenwasser füllen. das passiert wenn es genau auf der grenze ist, nach etwas pumpen kommt die radioanzeige nicht wieder.
könnte mir vorstellen, dass das beim tank genau so ist.
  • Tankanzeige in der FIS überblendet Beitrag #3
Martins_3BG
bei mir ist das auch so.
Dafür hat die MFA noch ein Menu in dem man sich die Statusmeldungen nochmal ansehen kann.
Bei mir muss ich die Wippe(egal ob rauf oder runter) für die MFA etwas länger gedrückt halten und dann kann man in einem Menu auswählen:
- MFA aus
- Navigation
- MFA
- Status
Danach die Auswahl mit dem Reset-Knopf bestätigen ...
  • Tankanzeige in der FIS überblendet Beitrag #4
s_heinz
s_heinz
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das mit dem automatischen Verschwinden nur bei den 3BGs so. Bei den 3Bs bleibt das Symbol in der MFA stehen, bis nachgetankt wird. Das finde ich persönlich bescheiden, denn mich stört das bei meinem! Finde das so, wies bei den 3BG ist, deutlich angenehmer und besser umgesetzt!
  • Tankanzeige in der FIS überblendet Beitrag #5
martin(d)
Wenn Du bei einem 3BG diese "Warn"-Anzeigen dauerhaft sehen willst geht das ganz einfach: Radio ausschalten! :lol:
Martin
  • Tankanzeige in der FIS überblendet Beitrag #6
johho
Kann man ohne Probleme jeden 3b Tacho durch einan anderen ersetzen? Ich habe jetzt z.b. einen mit "kleiner" mfa, kann ich da einfach einen mit grosser einbauen oder benötigt man dazu ein VAG Com oder ähnliches?
  • Tankanzeige in der FIS überblendet Beitrag #7
Martins_3BG
Hi johho,
das Thema Tachowechsel ist sehr, sehr, sehr umfangreich :D
Quäl mal die Suche mit den Schlagworten Tachotausch, Tachowechsel oder Tachoumbau. Da sollte erstmal genug Input erscheinen :top:
Hier schonmal ein guter Startpunkt: http://www.meinpassat.de/forum/t13272.html
  • Tankanzeige in der FIS überblendet Beitrag #8
johho
Danke. Werd ich tun.
Tankanzeige in der FIS überblendet - Ähnliche Themen
Leistungsverlust/schwache Beschleunigung Passat 3B 1.9 TDI AFN 81 kw syncro: Hallo miteinander, mein Dicker hat seit ca. einem dreiviertel Jahr einen starken Leistungsverlust - er beschleunigt allgemein langsamer...
FIS nach Kurzschluss in hinterer Tür ohne Funktion: Hallo. Ich habe eben leider beim Lampenwechsel der Ausstiegsleuchte einen Kurzschluss in der hinteren Fahrerseitentür verursacht (hatte die...
Luftausströmung erst ab bestimmter Temperatur: Hallo. Es geht um die Klimaanlage (Climatronic) von meinem Passat (siehe Signatur). Folgendes beobachte ich seit kurzem: Auto ist lange aus. Da...
