Tachodisplay Passat 98
Diskutiere Tachodisplay Passat 98 im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo habe ein Passat gekauft jetzt meine frage beim Tacho giebt es ein display das ist bei mir schwarz muss da was angezeigt werden oder nicht?` mfg
  • Tachodisplay Passat 98 Beitrag #1
soni-c
  • Tachodisplay Passat 98 Beitrag #2
Didi
Im Tacho (KM-Zähler), im Drehzahlmesser (Uhr) oder in der Mitte (Große MFA)?
  • Tachodisplay Passat 98 Beitrag #3
Mr. Ochmonek
Ich denke mal er meint die grosse MFA.
Wenn du das grosse Display zwischen Drehzahlmesser und KM-Zähler meinst, musst du dir woll oder übel einen neuen Tacho besorgen.
Falls du auch kein MFA im kleinen Display im Drehzahlmesser hast, musste auch noch den Lenkstockhebel und ein paar Kabel nachrüsten. Das sollte aber nicht das Problem sein.
Benutz mal die suche mit MFA, FIS, grosse MFA. Da findest sehr viel zu lesen. :D
  • Tachodisplay Passat 98 Beitrag #4
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
soni-c schrieb:
das ist bei mir schwarz .....
Standard Tacho
Anzeigen als Symbole:
Kühlmitteltemparatur
Motor-Öldruck
Bremsbelagverschleiß
Bremsanlage
Scheibenwasser
Kraftstoffvorrat
Nach dem Motorstart erlöschen diese Symbole
  • Tachodisplay Passat 98 Beitrag #5
Mr. Ochmonek
Mein Antwort kannst ignorieren, hatte die Frage falsch verstanden.
ups
undjetztduckundwech :versteck: :D
  • Tachodisplay Passat 98 Beitrag #6
eMKay
eMKay
Wenn in der mitte ein display ist, muss da auch was stehen
  • Tachodisplay Passat 98 Beitrag #7
a2590
Du hast bestimmt den Standardtacho und das Display was du meinst ist gar keins. Dort werden im oberen Teil des "Displays" beim einschalten der Zündung einige Symbole angezeigt die nach dem Starten erlöschen. Im unteren Teil wird nix angezeigt.
Tachodisplay Passat 98 - Ähnliche Themen
Position hinterer Parksensorlautsprecher Passat B7 mit Panoramadach: Beim unserem Passat B7 (12/2011) ist laut Fehlerspeicher der hintere Lautsprecher der Parksensoren defekt. Ich habe einen gekauft, aber wo sitzt...
