schluri
Hi Leute,
bin mal wieder auf der Suche nach Geräuschen.
Einmal kommt direkt aus bzw. hinter dem Tacho ein Rasseln bei bestimmten Drehzahlen oder z.B. auf Kopfsteinpflaster. Auch kommt ein Rasseln aus dem Bereich des Lüftungsgitters (mehr von innen). Wie kann ich den Tacho ausbauen? Geht das von aussen? Was könnte das im Bereich des Lüftungsgitters sein?
Weiterhin kommt seit einiger Zeit bei bestimmten Fahrzeugbewegungen ein ziemlich lautes Knacken aus dem Bereich hinter dem Handschuhfach zur Scheibe hin. Wenn das Fahrzeug für einige Zeit gestanden ist, kommt dieses Knacken 3,4,5,6x, dann ist wieder Ruhe. Ist der Pkw wieder eine Weile gestanden das Gleiche. Das Knacken ist schon heftig. Was könnte das sein?
Danke für Eure Hilfe.
schluri
schluri
