Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?!
Diskutiere Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi ! Will mir ne neue Tachoscheibe bestellen und habe jetzt ein Konzeptbild mit den Lichtern zur Kontrolle bekommen. Kann ich an meinem...
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #1
DoggyDog
Hi !
Will mir ne neue Tachoscheibe bestellen und habe jetzt ein Konzeptbild mit den Lichtern zur Kontrolle bekommen. Kann ich an meinem Kombiinstrument alle Lampen mal zum testen aufleuchten lassen ?? Wenn ja, wie ?
Habe ein 97er Limo mit grüner Beleuchtung ....
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #2
mailman
Über V**C** müsste es eigentlich funktionieren!
Wie genau weis ich im Moment auch nicht.
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #3
realcrazy
mit VAGCOM im Kombi die Stellgliedanalyse ausführen, dort werden alle schaltbaren Lampen angesteuert.
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #4
s_heinz
s_heinz
Nur die Tachobeleuchtung (die blaue oder grüne) lässt sich durch die Stellglieddiagnose nicht einschalten! :flop:
Und bei den CAN-Kombis geht die Beleuchtung nur an, wenn der CAN-Bus angeschlossen ist! :flop: :flop:
s_heinz
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #5
DoggyDog
Und geht es wenn ich das Kombi ausbaue und bestimmte Pins mit Strom versorge ??
Da muss es doch ne Testfunktion geben ?!
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #6
Baumi
also bevor ich mein Kombi mit einer Spannung zerstöre die ich auf die Pins gebe, würde ich doch lieber das Ding an die entsprechenden Leitungen im Wagen hängen und bei VW (wenn Du selbst nicht Zugriff auf einen Tester hast) den Tester ranhängen lassen.
Ein Kombi kostet ja auch ein paar Euro....
Many Greetz
Baumi
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #7
Didi
Dumme Frage: gehen nicht alle Lichter an, wenn man die Zündung einschaltet?
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #8
Baumi
nicht wirklich - z.B. leuchtet das Anschnallsymbol nur dann an, wenn man es auch aktiviert hat.
Many Greetz
Baumi
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #9
DoggyDog
Wie kommt man denn an so ein "Testgerät" (vag) bzw. was muss ich mir preislich vorstellen ??
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #10
altonno
Du brauchst nur ein Laptop und z.B. Vag-Com mit Adapter. hier bekommst du soetwas http://www.global-vag.com/ oder du schaust dich mal im auktionshaus um, da gibts solche Sachen auch öfters zu kaufen.
AL
  • Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! Beitrag #11
Baumi
Hallöle,
also.....
- ein altes Notebook mit sagen wir mal P2 233 MHz (ich spreche jetzt mal von meiner OBD-2 Konfiguration) und serieller Schnittstelle
- ein Diagnosekabel z.B. sowas hier
- die ensprechende Software
- OBD-2 Codes die hier schon sehr oft gepostet wurden
und schon kann es losgehen.....
Many Greetz
Baumi
Tacho : Alle lampen aufleuchten lassen zum testen möglich ?! - Ähnliche Themen
ESP leuchtet ständig: Hallo liebe Forengemeinde, es geht um einen Passat 3BG Variant Bj. 2004 TDi 96 kw. Vor einiger Zeit fing das Blinkerrelais zu tackern an, Relais...
